Also:
1. Ein Ausrufezeichen pro Satz reicht definitiv völlig aus. Ein einfacher Punkt tut es meistens auch.
2. Für das Umrüsten des Navis ist fast alles möglich. Also das Nachrüsten aus dem LCI geht. Es gibt dafür diverse professionelle Anbieter, die ich empfehlen würde, weil es mit dem Austausch der Hardware nicht getan ist. Es muss zudem einiges codiert werden.
Wenn du keine Ahnung hast, lässt du das besser von Profis machen (der BMW-Händler gehört nicht dazu).
Grundsätzlich muss die Head-Unit getauscht werden (das CIC oder NBT, also das Gerät vorne drin mit dem Laufwerk und den Favoritentasten vorne dran). Zudem allermeistens den Bildschirm, ggf. auch den Controller und evtl. andere Geräte und diverse Kabel und Stecker..
Geändert von KaiMüller (03.02.2015 um 10:40 Uhr).
