Modell E65/E66 |
23.01.2015, 12:50
Fahrzeug: E38-740i (10.95)
Probleme beim Starten
Hallo zusammen
habe seit paar Tagen jetzt einen Bmw 740Li Bj 2005/07
Mir ist folgendes Problem jetzt 2 mal vorgekommen :
Wollte das Auto starten und hab den schlüssel reingesteckt und auf den Startknopf gedrückt dann fährt das Lenkrad raus also in die memory stellung und die tachobeleuchtung blinkt auf und dann fährt das Lenkrad wieder ein und es passiert nix als ich das 2 mal wiederholt hatte
probierte ich das nomals aus und drückte die bremse dabei dann funktionierte es ganz normal
Ich hatte die handbremse also den knopf links vom lenkrad gedrückt und was mir komisch vorkam das im display irgendwas mit getriebeposition stand
jetzt meine Frage was ist das????????
Wie gesagt habe das auto erst paar Tage habe ich was falsch gemacht oder stimmt am auto was nicht ??????
Gruss Scheurich
23.01.2015, 14:29
Fahrzeug: 730d
Hallo!
Die Warnung mit der Getriebeposition kommt immer dann, wenn bei offener Tür ein Gang eingelegt ist.
Das wäre dann also insofern normal, wenn die Tür offen war.
Dass die Bremse getreten werden muss zum Starten ist ebenfalls normal. Ist doch vermutlich Vorschrift bei allen Automatik-Autos.
Viele Grüße,
Henning
23.01.2015, 14:30
Mr. Diesel
Zum starten selbstverständlich die Bremse treten. Sonst geht er wieder aus, also alles völlig normal.
Aber solche Fragen klärt normal die Anleitung. Mir persönlich wäre das peinlich, sowas öffentlich zu fragen
23.01.2015, 14:43
V12-infiziert
Nur nebenbei: Mit der Bremse ist nicht bei allen Autos mit Automatik
23.01.2015, 15:16
Fahrzeug: 120d
Jup der E32 z.B nicht...
23.01.2015, 15:36
Fahrzeug: e65 750i
e39 auch nicht...
23.01.2015, 15:43
Okay jupp tür war offen
Und er ist aber auch schon ohne bremsen zu treten angegangen
gut ich dachte es ist die batterie wegen unterspannung aber okay vielen Dank für die Antworten
gruss Scheurich
23.01.2015, 15:46
Fahrzeug: e65 750i
Wenn er bei dir ohne getrettener Bremse angegangen ist, wurde
es rauscodiert. ich würds nicht haben wollen..
23.01.2015, 16:17
Fahrzeug: 120d
Was soll den passieren? Entweder hast du N oder P drinne... In den anderen kann er doch net starten?? Ok bei N könntes du rollen mehr aber nicht....
23.01.2015, 20:09
Hatte p drinnen
