BMW 7er, Modell E23 |
12.06.2004, 09:30
Fahrzeug: 502 2.6 (12.55), E23 735iA (08.85)
Frage an die wirklichen Profis
Hallo liebe Bastler unter Euch.
Habe heute meinen E23 auf meinem neu erworbenen Liqui Kippwagenheber gespannt und ihn in Richtung Beifahrerseite aufgebockt. Fahrerseite hängt in der Luft. Nun kommt man auch toll an die Schweller und Radkästen. Beim Aufbocken lief aus dem Schweller der Beifahrerseite Wasser obwohl ich den Wagen nicht bei Regen gefahren bin. Nur vor 3 Monaten nach dem Kauf einmal gewaschen und dann noch häufiger gefahren.
Der Wagen hat Schiebedach und Klima.
Nun die Frage an die Profis: Wo kommt das Kondenswasser der Klimaanlage raus? und wo enden die Entwässerungsschläuche des Schiebedaches, wieviele Schläuche gibt es. Kommt das Wasser daher?
Kann es probleme geben wenn man den Automatikwagen auf die Seite kippt?
Peter
13.06.2004, 00:12
Fahrzeug: Civic X
Hallo!
Ich kann dir zwar bei den Schläuchen nicht helfen, aber mich interresiert der 'Liqui Kippwagenheber '.
Ist das der, der das Auto fast kippt? Ich suche schon eine Weile Informationen dazu.
lg
Manfred
14.06.2004, 18:30
Standheizer
e-bay
ist schon geil so ein Teil
Gruß Holger
14.06.2004, 18:51
Ne, so einen habe ich nicht. Eine Stütze und die Räder festzurren  Wie lange das wohl dauert und die Karre liegt daneben weil irgendwas nicht richtig gehalten hat.  Ich habe den Originalen, der wird an 3 Rädern festgeschraubt, dem vertraue ich dann doch ein bisschen mehr.
Hier der Link: http://www.liqui-technik.de/kipp1.html
Peter
PS: wie kriege ich eigendlich mein Holz wieder auf vordermann das es schön glänzt  Der Lack ist teils abgeblättert.
15.06.2004, 07:22
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Servus,
der Kondenswasserablauf ist in der Mitte des Fahrzeuges. Der Schlauch kam
bei mir rechts hinten am Getriebe raus.
Du solltest mal Deine Schweller ganz genau anschauen. Auch unter den
Einstiegsleisten.
Das Problem mit dem Holz hatte ich auch. Leichte Krazer konnte
ich durch anschleifen und Polieren (wenn man bei Holz das sagen darf)
entfernen. Tiefe Löcher habe ich dann mit einem farblich passenden
Holzkit ausgefüllt. Danach das ganze mit handelsüblichen Holzpflegemitteln
für Tische eingelassen. Sah sehr gut aus.
MB
15.06.2004, 08:51
Fahrzeug: BMW 528iA Touring
Moin Peter,
das Holz solltest Du ausbauen, die Kratzer vorsichtig ausschleifen, dann mehrfach mit immer feinerem Schleifpapier drüber gehen und zum Schluss mit Klarlack lackieren, dann sollte es wieder sehr schön sein. Welches Holz hast Du denn? Standard oder Wurzelholz?
Gruß, M.
15.06.2004, 11:54
Fahrzeug: R100RS Bj.77, BMW 523i Bj 00, BMW 318i Coupe Bj.01
hallo peter,
bin auch nicht mehr der E23 Fuchs, meiner weilt schon 18 jahre in den ewigen ...
aber nochmal ganz kurz gesagt, endet die Schiebedachentwässerung in den Schwellern und läuft von dort über eine Öffnung ab. Ist diese zugekleistert mit Unterbodenschutz etc. dann läuft der Schweller voll und fault von innen nach aussen. Leider weis ich nicht mehr genau wo die Schläuche ankommen, meiner Meinung nach beim E23 durch die C-säule in den hinteren Bereich...
nicht hauen wenns nicht stimmt.
Gruss Michael
der, der alle BMW´s liebt.............
