Alt 18.12.2014, 13:17   #1
Die ermittelt die Lage der durch den Valvetronik verdrehten Nockenwelle.
Un die Valvetronik ist für den Größe des Öffnungsspaltes der Einlassventile zuständig
Alt 19.12.2014, 07:38   #2
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
Danke,
was die Vanos machen verstehe ich schon,
meine Frage ging eher in die Richtung, welche Fehler entstehen
durch einen defekten Sensor.
Kann der Motor in der Warmlaufphase ausgehen????
Die Nocken/Kurbelwellen Sensoren habe ich auch schon im Verdacht
Gruß Dirk.
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2014, 07:55   #3
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Nicht die Vanos, sondern die Valvetronik!
Die Vslvetronik ist für den Variablen Hub der Einlassventile zuständig, also für die Tiefe. Damit kann man das Ventil ganz reindrücken(mehr Luft)
Halb reindrücken (weniger Luft).
Die Vanos sind für die ventilöffnungszeiten zuständi und haben mit dem Hub nichts zu tun.
Der Sensor misst die Stellung der Welle über 4nocken meine ich!
Wenn der Sensor einen weg hat, oder defek ist dann hat die dme keine Information über die ventilöffnung und spritzt zb. Ein falsches Gemisch ein!
Unrunder Lauf etc.
Alt 19.12.2014, 10:50   #4
dirk750
also einen unrunden motorlauf habe ich nicht(wenn er warm ist)
also scheint das teil ok zu sein, oder ??
gurß dirk
Alt 19.12.2014, 11:34   #5
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Von allein geht der Sensor denke ich nicht kaputt!
Bei mir war es mechanische Einwirkung!
Mfg
Alt 19.12.2014, 11:38   #6
dirk750
Danke,
Gruß Dirk
E32-Teile: E32 LKM Teile-Nr.: 61.35-8 356 017 bmw diva Biete... 0 24.05.2012 07:57
E65-Teile: Exzenterwellensensor 11 37 7 527 017 zx636 Suche... 1 05.03.2012 20:32
Excenterwellensensor Tim_Taylor BMW 7er, Modell E65/E66 1 17.10.2011 10:42
E65-Auto: Excenterwellensensor Sabre Suche... 0 06.07.2011 11:09
Motorraum: Passt die Zündspule BMW 1 748 017 für den 4.4 l M62 EZ 09.98? Dr. Kohl BMW 7er, Modell E38 2 28.11.2006 18:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:45 Uhr.
