Modell E65/E66 |
04.12.2014, 21:04
BMW Power
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Problem mit beiden Türlautsprechern.
Hallo!
Hab eine Frage vielleicht hatte einer von euch bereits das selbe Problem.
Bei mir fallen die Lautsprecher in der Fahrertür aus bzw. knacksen gewaltig sobald ich etwas lauter drehe. Alle anderen funktionieren tadellos, auch die Bassboxen.
Habe Logic7 nur zur Info.
Die Forumssuche brachte einiges zu tage jedoch klagte jeder über einen Kombinationsausfall von mehreren Lautsprechern was bei mir ja nicht der Fall ist, weshalb ich erst mal nicht den Verstärker sondern eher die Lautsprecher in den Türen im Auge habe.
Was meint Ihr, Lautsprecher oder doch eher Verstärker?
Gruß und Danke!
Walter
05.12.2014, 06:58
Fahrzeug: E38 740iA FL
wenn se kratzen sind es die Lautsprecher, wenn se knacken und ausfallen ist es das ASK
Also das CD Laufwerk dort die Verstärker reparieren.
05.12.2014, 14:40
Was bitte heißt das im Klartext?
05.12.2014, 16:12
Peter du willst mich jetzt ärgern oder?
Im ASK die TDAs einbauen nach Anleitung in Tipps und Tricks.
05.12.2014, 18:42
Fahrzeug: BMW 745i / E65 (11/2002)
Bei mir funktioniert der rechte Lautsprecher nur nicht.
Jetzt mal ganz dumm gefragt. Bitte nicht auslachen :(
Es ist aber auch, wenn ich nicht mit CD höre. Ist das peinlich zu Fragen :( aber hängen etwa alle Lautsprecher an dem ASK vom CD Spieler ? Und wie bekomme ich das Problem dann gelöst ?
Muss ich das komplette CD - FACH vorne auswechseln ?
05.12.2014, 18:55
BMW Power
Ich dachte der Verstärker sitzt im Kofferraum? Kenn mich grad nicht 100%ig aus?
05.12.2014, 20:32
Bei logic7 sitzt der Verstärker für Bass, Türen hinten und Center vorn, im Logic7. Im ASK sitzt der Verstärker für Türen vorn und Hutablage hinten.
Wenn vorn ein Lautsprecher nicht geht, dann wie unter Tipps und Tricks die Anleitung zur Reparatur nutzen.
CD Player vorn und Ask sind ein Bauteil.
Geändert von Kunii (05.12.2014 um 20:47 Uhr).
06.12.2014, 13:52
BMW Power
Ich vermuten du meinst den Thread:
http://www.7-forum.com/forum/22/repa...-176598-3.html
Entweder bin ich lernresistent oder der Beitrag beschreibt den Reperatur der Logic7 Einheit im Kofferraum?
Da bei mir nur die "linke vorderer (Fahrer!)Tür" nicht geht gehe ich davon aus es die Boxen sind oder?
Der Ton für die beiden vorderen Türen kommt ja von der ASK also der Einheit in der Mittelkonsole wo sich das CD Fach befindet oder?
06.12.2014, 14:14
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Definitionsfrage....
Den Ton den du hörst kommt aus den Lautsprechern, die wiederum ihre Antriebsenergie vom Verstärker im Kofferraum bekommen, der wiederum das von ihm zu verstärkende Signal von einem Vorverstärker bekommt der das Signal von der Signalquelle (aka CD-Radio etc..) her bekommt.
Wenn also einer oder mehrere Lautsprecher nicht gehen dann kann es der Lautsprecher, die Verkabelung zum Lautsprecher oder der Verstärker sein (sofern der gleiche Kanal aus einem anderen Lautsprecher noch kommt), oder noch frühere Mitglieder in der Wiedergabekette sind schuld.
Da hier im Forum die geballten Erfahrungen aus 12 Jahren E65 versammelt sind...
sind Aussagen wie in deinem Fall zum Verstärker im Kofferraum ernst zu nehmen, weil sehr viele Probleme am E65 sind in der Vergangenheit schon öfter vorkommen
06.12.2014, 15:42
In der Reparatur Anleitung kommt auch das ASK vor. Zu prüfen wäre vor die Lautsprecher in dem man am ASK hinten am Stecker die Pinbelegung der Boxen tauscht.
