Modell F01/F02 |
Modelle |
24.09.2014, 15:13
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Fahren die Wangen beim Abstellen nicht immer komplett auseinander, so weit wie es geht und erst wenn sich jemand drauf setzt, fahren sie zusammen auf die gespeicherte Postition? Ist zumindest beim E65 so.
24.09.2014, 19:27
Fahrzeug: F01 760i (10.14) / E93 335i Cabrio (03.12) / RR Corniche I (07.83)
Bin auch der Meinung, dass die Wangen beim abstellen komplett auseinander gehen und beim losfahren wieder in die gespeicherte Stellung. Vielleicht liegt es beim Beifahrersitz daran, dass ich sie mit der Gentleman-Funktion verstelle, muss das mal auf dem Sitz selber ausprobieren.
22.02.2016, 15:52
Fahrzeug: 730d F01
Hatte von euch schon jemand das Problem, dass die Seitenwange knarzen, wenn sie sich nach dem starten der Zündung auf die abgespeicherte Position zurückbewegen?
22.02.2016, 19:48
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
der LCI ist leider vom Innenraum qualitätsmäßig keine Verbesserung gegenüber dem vorFL...um es gelinde auszudrücken.
Bei mir knarzt gelegentlich etwas an der rechten Türe oder im Bereich der rechten Lüftungsdüse. Aber nur manchmal und nie, wenn der bei BMW ist
04.09.2017, 20:05
Fahrzeug: F16 X6 40d (07/17); G11 750 xd (03/17) und F12 640i Cabrio (06/11)
Ja, ich hab das Problem jetzt auch, dass am Fahrersitz es von der rechten Seitenwange her knarzt.
Hat da jemand vielleicht eine kostengünstige Lösung dafür?
05.09.2017, 09:38
Hast Du sie mal ein wenig enger eingestellt und abgespeichert? Dann sollte es normalerweise weg sein...
05.09.2017, 09:57
Nein, bei mir knarzt es ja nicht, weil es irgendwo scheuert während der Fahrt, sondern während dem "Engerstellen" auf die abgespeicherte Position. Also nur einmal nach dem Starten, während dem Weg, den die Seitenwange fahren muss. Und dabei, komischer weise auch nur die rechte Wange.
05.09.2017, 10:34
Ah ok, das klingt nach einem anderen Problem als das, welches ich damals hatte. Sorry, da kann ich nicht weiterhelfen.
Hybrid-Darstellung
