BMW 7er, Modell E23
Alt 02.06.2004, 21:39   #1
migu
Fahrzeug: 535i 1989
Standard federbruch
salü zusammen
nun letzten tag gab es beim befahren einer bodenwelle einen recht heftigen knall vorne links. nun wird nicht so schlimm sein dachte ich mir, ist ja eh normal auf unseren strassen aber beim rückwärtsfahren mit vollen einschlag bemerkte ich dass etwas an der felge streift. also ab auf den lift und owea die feder ist gebrochen. also auch die andere seite kontrollieren und genau das gleiche beide feder sind gebrochen. nun meine frage an euch: ist das altersschwäche (jahrgang 82) oder kilometer (365000) oder einfach weil es mehr landstrassenkilometer sind statt autobahn? vieleicht hat noch jemand die erfahrung gemacht in sachen federbruch?
gruss migu
migu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2004, 08:06   #2
735dirk
Good Bye BMW
Benutzerbild von 735dirk
Fahrzeug: Renault Scenic II Ph. 2 1.6 16V, Renault Clio III Ph. 2 1.5 dci
Hallo Migu,
hatte einen ähnlichen Fall bei meinem damaligen E28 528i, der hat ca.
3 Jahre in einer tockenen Garage gestanden, bevor ich ihn einem Freund
abgekauft hatte. Es waren alle 4 Federn gebrochen, habe für den TÜV
das Fahrwerk komplett erneuert. Ich vermute, das die Federn einfach
altersschwach werden, war Baujahr 1986. Das erstaunliche daran war,
daß man beim Fahren garnicht gemerkt hat, das die Federn kaputt waren.
Dirk
735dirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2004, 15:45   #3
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Standard Voll normal :-)
Bei meinem E28 M535i ist die H&R Feder vo.li. bei KM 225TKM auch gebrochen.
Habe gleich alle 4 gegen KAW getauscht.
Federbruch Vorderachse 725 TDS Marc BMW 7er, Modell E38 0 06.02.2003 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:16 Uhr.
