Modell F01/F02
 Modelle
Alt 11.08.2014, 10:22   #31
Seppler
Fahrzeug: F01 750i; E65 735i; E61 530d
evtl. mal nach schauen wie die zusätzliche Temperaturregler bei den Lüftungsdüsen eingestellt sind wenn die auf rot stehen wir die Luft nämlich auch bei 16° nicht kalt.
Diese gab´s nämlich meines wissens beim E65 nicht.
Hendrik
Dateityp: jpg internetzugang_p0044046-b.jpg (69,6 KB, 28x aufgerufen)
Seppler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2014, 10:42   #32
Salvador Dali
Benutzerbild von Salvador Dali
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Die sind definitiv auf kalt.
Salvador Dali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2014, 13:02   #33
Markuese69
Fahrzeug: böser 3er
Standard Sonnenstandsensor und andere unnütze Dinge...
Zitat von Salvador Dali Beitrag anzeigen
.... ich glaube mittlerweile, dass der Hobel schlicht nichts taugt. So im Allgemeinen und meiner dann noch im Speziellen dazu.
Genau so ist es,
du fährst die Männerversion,
da kannst du den Regen/LIcht/Beschlag/Sensor lange suchen, gibt es bei Dir nicht....
Als Erstbesitzer bei deinem Hobel tippe ich auf Green Hornet
lg Markuese69
Markuese69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2014, 21:45   #34
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ich habe nun mal in den letzten Tagen vermehrt auf die Innenraumtemperaturen geachtet, obwohl es ja derzeit nicht sehr heiß draußen ist.
Was stimmt, ist dass es allgemein selbst bei niedrigen Außentemperaturen im Innenraum schnell recht warm wird, wenn die Klimaanlage nicht eingeschaltet ist.
Bei mir steht alles (4-Zonen Klima) aktuell auf 21 Grad C, und selbst wenn draußen nur 18 -20 Grad sind, dann muss ich innen fast die Klima anmachen, damit es nicht zu warm wird.
Es kommt aber definitiv nicht vom Dachhimmel oder Schwebehimmel. Auch der Bereich der Konsole und des Tunnels ist nicht übermäßig erwärmt.
Keine Ahnung, woher das kommt.
Alt 24.08.2014, 23:55   #35
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Kann ich so bestätigen, Stig.
TheBrain
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Foto vom Dachhimmel Swordy BMW 7er, Modell E38 5 15.03.2012 08:33
Innenraum: Bespannung vom Dachhimmel festnähen Rennsemmel BMW 7er, Modell E38 20 18.11.2011 16:13
Innenraum: Länge vom Dachhimmel Jagblack BMW 7er, Modell E32 4 03.10.2010 00:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:32 Uhr.
