Alt 04.08.2014, 12:46   #1
UgurDemirel
Fahrzeug: BMW 7
Standard E65 - Tacho ausgebaut gewesen
Hey Leute,
ich habe hier bei uns in der Nachbarschaft einen 735i stehen, der ca. 200.000 gelaufen ist mit eingebauter Prins-Gasanlage. Der Typ meinte wenn ich den so nehmen würde, würde er mir den für 5000€ abgeben, einfach damit der nur weg ist. Laut TÜV vor einem Jahr hatte er 190.000Km runter.
Leider ist bei ihm aber das Tacho (warum auch immer) ausgebaut worden und dabei das Kabel für die Display links und rechts beschädigt worden - er sagt müsste nur gelötet werden.
Will er mir nur die Fehlermeldungen verschweigen oder weswegen baut man ein Tacho aus?
UgurDemirel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2014, 13:32   #2
Chicko
Fahrzeug: F01 - 740Xd (01.2011)
Fehlermeldungen stehen auch im idrive!
Chicko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2014, 13:59   #3
UgurDemirel
Fahrzeug: BMW 7
Ah ok cool
Was kann denn der Grund für den Ausbau gewesen sein?
Danke
Alt 04.08.2014, 14:17   #4
haasep
Benutzerbild von haasep
Meine Glaskugel gibt keine Antwort. Frag nicht das Forum, frag den Verkäufer.
Es ist eagl, in wlehcer Rienhnelfoge die Bcuhtsbaen in eniem Wrot sethen, das enizg wcihitge dbaei ist, dsas der estre und lzete Bcuhtsbae am rcihgiten Paltz snid.
Der Rset knan ttolaer Bölsdinn sien, und du knasnt es torztedm onhe Porbelme lseen. Das ghet dseahlb, wiel wir nchit Bcuhtsbae für Bcuhtsbae enizlen lseen, snodren Wröetr als Gnaezs.
haasep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2014, 17:54   #5
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Nicht wenn der Tacho weg ist!
Alt 04.08.2014, 18:05   #6
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Wenn es schon so anfängt, Finger weg von der Kiste!
Er muss doch sagen können Warum.
OrkunBozz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2014, 18:11   #7
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Fehlerspeicher auslesen mit dem PC!
Würde mich an so eine Risiko-Kiste nur ranwagen, wenn ich den e65 mit all seinen Macken in- und auswendig kenne. Dazu muss man schon sehr in dieses Forum eingelesen sein.
Nur so kann man abschätzen wie und ob man die anscheinend großen Mängel beseitigen kann und ob sich das überhaupt lohnt. Bei einem VK Preis von 5k muss ja schon ordentlich was defekt sein...
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2014, 18:24   #8
patrik21149
Benutzerbild von patrik21149
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
Das stinkt gewaltig, ohne Dir etwas miesmachen zu wollen. Äußerste Vorsicht scheint hier geboten, wenn Du am Ende nicht vor einem Desaster stehen willst
Patrik
Life is a Cabaret
patrik21149 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2014, 19:23   #9
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
No Risk, no Fun :-)
Kann auch ein Schnäpchen werden !!!
Alt 05.08.2014, 08:42   #10
Derek
Fahrzeug: E65-745i (03.03)
Standard Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste
Wenn die Displays des Kombiinstrumentes nicht funktionieren, ist auch der Kilometerstand nicht erkennbar. Sollte eine Differenz des Gesamtkilometerstandes z.B. zwischen CAS (Car Access System) um Kombiinstrument bestehen, weil z. B. am Kilometerstand manipuliert worden ist, wird oberhalb zwischen dem Gesamtkilometerstand und Tageskilometer ein Manipulationspunkt angezeigt. Dieser wäre jetzt ebenfalls nicht erkennbar.
Im Kombiinstrument befindet sich eine kleiner Speicherchip, der den Kilometerstand ab einer Laufleistung von 4000 km fest übernimmt und nicht mehr oder nicht ohne erheblichen Aufwand gelöscht werden kann. Möglicherweise wurde das Kombinstrument ausgebaut, weil sich hier einer an diesem Chip zu schaffen gemacht hat.
Das gesamte Display des Kombiinstrumentes wird über eine Folienleitung versorgt. Es kommt hier auf den Defekt an, ob eine Reparatur überhaupt möglich ist. Diese hätte man dann ja auch sofort vornehmen können. Ggf. muss aus einem alten Kombiinstrument (siehe Bucht) das Display ausgebaut, und in das vorhandene eingesetzt werden.
Sollte der Verkäufer hier nicht eine schlüssige Erklärung für den Ausbau des Kombiinstrumentes haben, halte ich den Kauf des Fahrzeugs auch für zu risikoreich. In jedem Fall sollte die tatsächliche Gesamtlaufleistung des Fahrzeugs im Kaufvertrag fixiert werden.
Derek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: E65 Fehlercodes im Tacho HenningOWL BMW 7er, Modell E65/E66 9 07.08.2022 13:23
E65 Tacho / Kombiintrument e32750i Biete... 3 11.11.2012 12:15
Tacho E65 Anzeigen oddysseus BMW 7er, Modell E65/E66 8 30.12.2008 15:04
Elektrik: bmw e65 Tacho abklemmen? black_dream BMW 7er, Modell E65/E66 16 25.10.2007 22:05
Elektrik: E65 Tacho im E32 ? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 4 16.08.2007 14:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:40 Uhr.
