Modell F01/F02 |
Modelle |
30.07.2014, 14:44
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Wenn wir schon so weit zurückgehen: Der 745i E23 und der 750i E32 waren damals wirklich gute Autos, die auch Leistungsmäßig die Spitze darstellten, der 750i E38 hatte meiner Meinung nach den Besten V12, den BMW gebaut hat. Leider genügt der nicht mehr den heutigen Leistungsansprüchen und würde im ECE Verbrauch zu ungünstig liegen - in der Realität durchaus weniger.
Besagte 735i waren auf jeden Fall auch ziemlich unverwüstlich und auch ohne Turbo echte Sahnestücke.
30.07.2014, 15:33
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Zitat von esau
der 750i E38 hatte meiner Meinung nach den Besten V12, den BMW gebaut hat. Leider genügt der nicht mehr den heutigen Leistungsansprüchen .
Hat er damals schon nicht, weder im Vergleich mit den Leistungsdaten des Wettbewerbs noch im Vergleich mit dem Fahrleistungen des 740i....
Alpina hat gezeigt, wie es richtig geht....
30.07.2014, 22:51
Fahrzeug: G05 - X5 50e (9/2023)
Stimmt, ein 750i xdrive hat die selbe Beschleunigung wie der 760i, das bessere Fahrverhalten in allen Lebenslagen dank Allrad und ist nun mal ausstattungsbereinigt 20 TEUR billiger. vom Alpina B7 ganz zu schweigen.
31.07.2014, 06:49
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
Träum weiter...
BTW: Dem 5.4L V12 hätte man damals wirklich bisl mehr Power spendieren können.
Ansonsten war der Motor ein Traum. Kurzstrecke hin oder her, das teil war unverwüstlich. Unrunder Kaltlauf? Sowas kannte man damals nicht!
01.08.2014, 21:13
ist die Realität, 750iX und 760i brauchen beide 4,6 s von 0-100.
01.08.2014, 22:06
Fahrzeug: F01 730d M3 E93
Hatten die beide braune Innenaustattung.
01.08.2014, 22:08
Fahrzeug: 750Li xdrive Fo2, M
Na, es gab kein Test in dem der 750i das wirklich geschafft hat und der 760 wäre durchaus schneller, bei mehr Traktion. Bis 200 sind es aber 2,8 Sek Abstand und davon ab, Äpfel mit Birnen verglichen. Denn Allrad mit Heck und Integral Lenkung. Auch der Alpina B7 mit 540 Ps schafft nur 4,5 MIT Allrad. Die Wagen schaffen ohne den Allrad keine bessere Zeiten mehr. Und ohne Racestart Funktion eh nicht.
und davon mal ganz abgesehen, sind dass nur Kinder Quartett Werte....
01.08.2014, 22:23
besser kann man das nicht ausdrücken. Selbst die 2 Sekunden bis 200 sind in der Praxis egal. Bei 120 eine halbe Sekunde früher aufs Gas sind - wenn man es drauf anlegt - viel entscheidender.
Mir persönlich sind die leise, gefühlt mühelose und unspektakuläre Leistungsentfaltung viel wichtiger.
Aber andere mögen mehr Sound und gefühlt mehr Aktion unter der Haube...
01.08.2014, 23:05
Es mag sein ,dass die gemessenen Werte identisch sind.
Aber es kommt dann immer noch auf den Fahrer an.Wie ESAU schon schrieb eine halbe Sekunde früher auf dem Gas ist dann schon entscheident.
Der 750ix hat doch einen Turbomotor.Vergleich mal die Meßwerte bei beiden Fahrzeugen bei 30 Grad Außentemperatur.Da kommt der 750ix aber nicht auf 4,6sec auf Hundert.Außer du hast einen modifizierten Ladeluftkühler
02.08.2014, 00:22
Ach, der 760 hat mit den werten keinen Turbolader? Ist ja ganz was neues
So oder so, es ist alles wurscht denn niemand stellt sich hin und fährt 0-100 und misst die Zeit.
Es geht eher um entspanntes und überlegenes Autofahren. Wenn es nur um das Fahren an sich geht, braucht man ganz sicher nicht mehr als einen 740d. Denn einen 750i fährt man im Grunde fast nie zwischen 5-7t U/min und daher nie mehr als im Drehmoment Bereich. In diesem bleibt der 740d immer auf Augenhöhe mit dem 750i (was ich schon mehr als einmal auf der BAB er"fahren" habe).
Wie gesagt, dass sind Kinderangeber Werte, die haben im Alltag keine wirkliche Bewandniss. So gerne ich meinen 50Li xdrive fahre, GÄBE es einen 40LD xdrive, wäre der meiner gewesen (wegen der massiven Mehrreichweite). Den 50D dagegen finde ich schlimm, Verbrauch zuviel, keine wirklich besseren Fahrleistungen als der 40D, unharmonisch in der Gasanahme und dafür schlicht zu teuer.
Ein 760i (sofern man keinen Allrad möchte) fährt man, wenn man immer entspannt und überlegen Autofahren möchte. Die Mehrleistung fährt man im Grunde nie auf der Strasse, bei Bedarf oder Wunsch ist sie aber ganz lässig einfach da. Dgl hatte ich bei den beiden Probefahrten mit Bentley GT und Mulsanne. Es ist eben mehr als ausreichend da, nur nutzt man es nahezu nie aus Das gleiche liegt im Rolce an, man hat, braucht aber nicht..... WIE, wann und oder wo AUCH?????
Hybrid-Darstellung
