Modell F01/F02
 Modelle
Alt 10.07.2014, 10:32   #21
BigTom
Benutzerbild von BigTom
Fahrzeug: F02 750i (12/2010)
Danke!
Ich habe meinen Termin am 4. August in Friedrichshafen direkt.
Wenn es Räder oder Brüste hat macht es irgendwann Schwierigkeiten!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://mein.auto-treff.com/1227-16.bmw
BigTom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2014, 14:13   #22
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Zitat von Weilbacher Beitrag anzeigen
habe gleiche beginnende Probleme bei meinem F01 feststellen können (bei 68TKm) und habe kurzentschlossen bei ZF in Pfungstadt (ist in der Nähe meines Wohnortes) den Getriebeölwechsel machen lassen. Kann nur sagen, nicht warten, sondern handeln. Das Getriebe läuft und schaltet wieder wie neu und der Mechaniker sagte, dass das Öl rabenschwarz war und es richtig war zum Service zu kommen. Ich kenn das Thema schon seit meinem E65 und kann nur empfehlen zu ZF zu gehen, denn die kennen halt ihr Getiebe wie sonst niemand! Mein Händler kommt auch immer wieder mit dem Hinweis "Lebensdauerfüllung".
Das ist interessant!
Ich wollte eigentlich noch bis 100.000 km warten.
Was wurde in Pfungstadt alles an Deinem Getriebe gemacht?
Nur Ölwechsel? Auch neue Mechatronik? Dichtungen?
Was hat die Aktion insgesamt gekostet?
Danke!
TheBrain
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2014, 18:50   #23
Weilbacher
Fahrzeug: 7er F01 730D
Standard Getriebeprobleme beim F01
der Techniker sagte mir, dass das System zunächst komplett zurückgesetzt wird, da anschließend eine Adaptionsfahrt gemacht wird. Dann erfolgt der Ölwechsel, die Ölwanne wird ersetzt incl.aller Dichtungen. Die Mechatronic wird zerlegt und falls erforderlich repariert (Stahlkugeln ersetzt etc.)
Ich habe noch den Ölwechsel am Hinterachsgetriebe machen lassen und habe
insgesamt € 540,00 bezahlt
Vom Zeitaufwand ca. 6 - 7 Stunden muss man rechnen. da das Getriebe mit einem Gebläse vor dem Ölwechsel heruntergekühlt werden muss.
Aber der Aufwand und die Zeit lohnt sich!
Weilbacher
Weilbacher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2014, 21:19   #24
TheBrain
Das klingt sehr gut.
Haben sie Dir in Pfungstadt für die 540€ auch die Mechatronic zerlegt und überholt?
Und weisst Du noch wie die beiden Mitarbeiter in der Serviceannahme und in der Werkstatt hiessen?
Was mich ein wenig wundert ist, dass dein Getriebe vor dem Ölwechsel und dem überholen der Mechatronic zurückgesetzt wurde und dann auch vorher die Adaptionsfahrt gemacht wurde. Ich dachte immer, das wird alles erst danach gemacht.
Alt 11.07.2014, 22:52   #25
N57FAN
Fahrzeug: F01-730d (12/09)
ich denke er meinte damit, dass sie vor dem Service die Adaptionen zurückgestzt haben und nach dem sie fertig waren, die Adaptionsfahrt durchgeführt haben.
N57FAN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2014, 22:55   #26
richtig!
Getriebeprobleme Kawa-Racer BMW 7er, Modell E65/E66 6 05.03.2014 12:29
Fahrwerk: Beginnende Va Reparatur m30 freak BMW 7er, Modell E32 2 21.02.2013 00:05
Getriebeprobleme? Allmächtigen BMW Service. Werkstätten und mehr... 0 01.05.2011 22:48
Getriebeprobleme V8 Mike BMW 7er, Modell E38 2 17.12.2010 23:05
Getriebeprobleme Steve214 BMW 7er, Modell E32 7 15.09.2010 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:36 Uhr.
