Modell E65/E66 |
30.06.2014, 20:34
Langjähriges Mitglied
Fahrzeug: 740Ld G12 LCI, 740i E65 LCI mit BRC-Anlage, 850ci, Z4 3.0 & Mercedes 240d W123
Das Spaltmaß zwischen Gummiringdichtung am Lüftungskanal und B-Säulenverkleidung ist viel zu groß
Hallo Forumler,
nachdem ich jetzt auf der Hinfahrt und Rückfahrt zum Jahrestreffen von zwei Beifahrern hingewiesen wurde, dass es auf dem Beifahrersitz "zieht", habe ich mir meine Beifahrertür mal genauer angeschaut.
Und es stimmt: Es zieht wie Hechtsuppe!!!
Nach genauer Begutachtung hatte ich auch gleich mit Hilfe von SteveR das Problem gefunden.
Das Spaltmaß zwischen Gummiringdichtung am Lüftungskanal und B-Säulenverkleidung ist viel zu groß!!!
Jetzt meine Frage an euch:
Kennt jemand das Problem oder hat jemand selbst oder es vom  schon mal nachstellen lassen?!
Ich und SteveR tippen auf eine falsch eingestellte Tür.
An der Türverkleidung oder der B-Säulenverkleidung passt aus unserer Sicht alles soweit. Dazu hatte ich auch einige Verkleidungen auf dem Jahrestreffen verglichen.
Die Bilder zeigen meine "ziehende" Beifahrerseite und meine korrekt eingestellte Fahrerseite.
Ich wünsche allen einen zugfreien Aufenthalt und allzeit gute Fahrt
01.07.2014, 10:31
Fahrzeug: 760i 3/2003
Das Problem hatte ich auf der Fahrerseite. Mein Meister vom Freundlichen hat damals irgendwie die B-Säulen-Verkleidung nachjustiert, es ging aber so schnell, daß ich es nicht im Detail nachvollziehen konnte - sinngemäß: etwas geschoben und gedrückt.
Ganz auf Null reduziert ist es nicht, aber ok.
Auf der Beifahrerseite paßt es bei mir.
01.07.2014, 10:42
Ich kann mir auch echt nicht vorstellen dass es an der Türeinstellung liegen soll.  Die Wahrscheinlichkeit dass die B-Säule verstellt ist erscheint mir da schon deutlich höher.
01.07.2014, 10:46
Jedem das Seine
Ja das ist der Luftkanal für die Düsen im Fond, das liegt eher an einer flachgedrückten Dichtung oder an einer notwendigkeit des nachjustierens der B-Säule, wie bereits erwähnt.
01.07.2014, 11:17
Mr. Diesel
Da "zieht" ja nur die Lüftung, nix von aussen. Schalt die Lüftung aus, dann hast auch Ruhe
Verstellte Tür ist es garantiert nicht. Was glaubst wie das aussen aussehen würde?!
Hattest scheinbar n richtigen Profi dabei
01.07.2014, 11:23
@illivanilli
ist bei mir genauso. Die Verkleidung der B-Säule sitzt nicht richtig. Ist bei mir so, weil eine Plastik-Halterung der Schrauben abgebrochen ist.
01.07.2014, 15:31
Dr.h.c. of Immortality
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
01.07.2014, 16:10
Vielen Dank schonmal für die vielen Tipps und Ratschläge!
Werde dann versuchen die B-Säulenverkleidung zu verstellen.
Wie viel Aufwand ist das und muss ich dabei auf irgendwelche Clips oder Plastiknasen achten?
Schönen Abend noch
01.07.2014, 17:42
Auf Clips musst du bei BMW immer achten. Aber die B-Säule ist im Vergleich relativ Unproblematisch. Da musst du eher darauf achten dass du die Verkleidung beim wieder dran machen richtig dran hältst damit die Clips sich nicht verbiegen.
01.07.2014, 17:43
Hat er ja auch geschrieben: @SteveR - das allseits beliebte Forumsmitglied - vor allem auf Sternfahrten ...
