Alt 01.07.2014, 11:17   #1
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Da "zieht" ja nur die Lüftung, nix von aussen. Schalt die Lüftung aus, dann hast auch Ruhe
Verstellte Tür ist es garantiert nicht. Was glaubst wie das aussen aussehen würde?!
Hattest scheinbar n richtigen Profi dabei
Code YRGJHSDTHILK
Alt 01.07.2014, 11:23   #2
presswurst
@illivanilli
ist bei mir genauso. Die Verkleidung der B-Säule sitzt nicht richtig. Ist bei mir so, weil eine Plastik-Halterung der Schrauben abgebrochen ist.
Alt 01.07.2014, 15:31   #3
Froschmann
Dr.h.c. of Immortality
Benutzerbild von Froschmann
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
Falsch eingestellte Tür
Wer erzählt denn so nen Quatsch
Ersetz den Dichtring der Düse oder richte die B-Säulenverkleidung richtig aus
Froschmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2014, 16:10   #4
illivanilli
Langjähriges Mitglied
Benutzerbild von illivanilli
Fahrzeug: 740Ld G12 LCI, 740i E65 LCI mit BRC-Anlage, 850ci, Z4 3.0 & Mercedes 240d W123
Frage
Vielen Dank schonmal für die vielen Tipps und Ratschläge!
Werde dann versuchen die B-Säulenverkleidung zu verstellen.
Wie viel Aufwand ist das und muss ich dabei auf irgendwelche Clips oder Plastiknasen achten?
Schönen Abend noch
illivanilli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2014, 17:42   #5
ACS highliner
Auf Clips musst du bei BMW immer achten. Aber die B-Säule ist im Vergleich relativ Unproblematisch. Da musst du eher darauf achten dass du die Verkleidung beim wieder dran machen richtig dran hältst damit die Clips sich nicht verbiegen.
Alt 01.07.2014, 17:43   #6
Hat er ja auch geschrieben: @SteveR - das allseits beliebte Forumsmitglied - vor allem auf Sternfahrten ...
Alt 01.07.2014, 17:54   #7
warp735
Mr. Diesel
Fahrwerk: Wie viel mm ist das Sportpaket tiefer als bei der Serie ? Hitman-47 BMW 7er, Modell E65/E66 33 03.05.2010 14:03
HiFi/Navigation: Ist der Unterschied zwischen Radio Philips & Becker doch so groß?! audioconcept BMW 7er, Modell E38 12 16.10.2008 16:54
Elektrik: Wie groß ist das Interesse an einen Xenon-Nachrüst-Satz? sporky BMW 7er, Modell E32 43 10.02.2008 16:22
Navi und kein Ende, wie goß ist der Unterschied zwischen MK3 und MK4 jmwmannheim BMW 7er, allgemein 4 09.11.2005 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:07 Uhr.
