| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  20.04.2014, 15:10 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E65 745i  BJ 02 KME Diego
				 Sitzheizung hinten ohne Funktion
 HalloMeine sitzheizung hinten funktioniert nicht
 Die Lampen leuchten ganz normal aber die sitze werden einfach nicht warm
 Hat einer ne idee?
		|  20.04.2014, 18:02 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: einen BMW was sonst?!
 Schonmal die Sicherungen kontrolliert?! |
		|  20.04.2014, 18:09 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E65-735i (2002)
 ich hatte das mal bei der Sitzheizung vorne, als die Batterie zu schwach war |
		|  20.04.2014, 18:41 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: X6-35D
 Ja aber während der Fahrt hat das nichts mit der Batterie zu tun, da übernimmt die LIMA die Versorgung.Reparatur immer von Billig nach teuer, also wie oben gesagt Sicherungen kontrollieren.
 Dann Stecker zum Sitz, messen, ob bei Schalter ein überhaupt Spannung an den Sitzmatten ankommt.
 Wenn die Sitzmatte kaputt ist, neue einbauen.
 Kostet nicht viel.
		|  20.04.2014, 23:38 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Also Batterie ist es nicht da ich weiss das sie voll ist!Sind die Rückenlehnen den auch beheizt oder nur die Sitz Fläche
 Wie viele matten sind es den, ich kann mir nicht vorstellen das alle defekt sind
 Sicherungen sind alle ok
		|  20.04.2014, 23:56 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Natürlich sind die Lehnen auch beheizt.
Und es ist je Fläche immer eine Matte verbaut. Also linker Sitz eine Matte, rechter Sitz eine Matte u. bei der Rückenlehne genauso.
Ich baue gerade auf elektrische Sitze hinten um. Brauche also mein SHZ Steuergerät nicht mehr. Nur für den Fall dass es daran liegen wird. Aber ich würde auch erstmal alle Zuleitungen checken.
				__________________   |
		|  21.04.2014, 00:03 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Danke für das AngebotIch werde bei Gelegenheit mal nachsehen ob es die Leitungen sind!
		|  21.04.2014, 00:13 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Also wenn es nicht die Sicherung ist, würde ich ja fast auf das SG tippen.Hast Sicherung schon gecheckt?
 Hinten rechts im Kofferraum die Nr. 55 müsste es sein. 30Ampere Sicherung
 Du hast ja keine Komfortsitze hinten, oder?
		|  21.04.2014, 03:02 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ich hatte die Sicherungen im kofferraum vor einiger zeit schonmal nachgesehen,Die waren ok.Die im Handschuhfach habe ich nicht nachgesehen, (im übrigen gehört der der sich das ausgedacht hat geschlagen...)
 ehrlich gesagt hat die sitzheizung hinten nämlich noch nie funktioniert auf beiden seiten seit ich den wagen habe!
 Was waren nochmal Komfort sitze?
		|  21.04.2014, 10:53 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 730d F01
 Komfortsitze hinten heisst eletrisch verstellbare Sitze im Fond. Hier ein Bild davon.  |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
