Modell F01/F02 |
Modelle |
07.04.2014, 16:20
Fahrzeug: F01-730d 10.08
Softclose ohne Funktion
nach einem Unfall habe ich die Beifahrertür mit einem Bekannten gewechselt und alles aus der alten Tür übernommen.
Jetzt wo alles fertig ist funktioniert zwar alles jedoch zieht sich die Tür nicht mehr von alleine zu , habe auch schon ein anderes SoftClose Schloss besorgt und umgebaut funktioniert leider nicht, hat jemand vielleicht eine Idee woran es liegen könnte ?
Ich würde mich freuen wenn sich jemand melden würde
Benjamin
08.04.2014, 07:46
Fahrzeug: F02 750i (12/2010)
Hallo Benjamin,
ist es nur an der einen Türe?
Ich habe gemerkt, dass wenn die Batteriespannung abfällt, das Auto elektrische Verbrauchter systematisch abschaltet, auch das soft close.
Sobald die Batterie wieder geladen ist funzet soft close wie gewohnt.
Wenn es aber wirklich nur eine Türe betrifft.. keine Ahnung. Ggf ein Kabelbruch..
grüßle
Tom
08.04.2014, 08:04
Danke erstmal für deine Antwort!
Ja es ist nur die Beifahrertür und alles funktioniert einwandfrei
Nur das ranzugehen geht nicht
Kann das vielleicht mit dem türsensor zusammenhängen weil von
Dort geht ein Kabel zum Antrieb des SoftClose
Oder gibt es eine eigene Sicherung dafür?
Gruß benjamin
08.04.2014, 10:51
nein das habe ich noch nicht probiert werde ich aber gleich mal tun, jedoch geht die Tür zu wenn man Sie doller zu wirft ich denke das hat irgendwas mit der Elektrik zu tun weil es kommt auch kein Ton das probiert wird die Türranzuziehen
11.04.2014, 14:33
wollte nur bescheidgeben das der Fehler behoben ist und alles wieder 1A funktioniert .
Es war die Sicherung 143 oder 144 eins von beiden das sind die Sicherungen für das Softclode Fahrer und Beifahrerseite, die war durch .
Vielen Dank für Eure Hilfe
Gruß aus Berlin
