Modell F01/F02 |
Modelle |
21.03.2014, 07:03
Lift and Cruise....
Fahrzeug: F01 730D (11.2010)
Zuviel Öl vs Ölanzeige
Moin Moin,
ich habe letztens Ölwechsel machen lassen.
Nach 2 Tage war der Anzeige am Bordcomputer 1 Balken unter voll.
Also bin ich nochmal hin und habe gefragt ein Glas drauf zu kippen.
Der  hat dann mehr drauf gekippt. Er hat wohl "vorne" am Messstab gemessen und bestimmt noch 1 bis 1,5 Liter drauf gekippt.
Dann war "drinnen" erstmal die Anzeige auf alles grün.
Also habe ich nicht mehr weiter drauf geachtet.
Jetzt zeigt die Anzeige gelb und zeigt an das zuviel drin ist.
Also lasse ich wieder was rausnehmen. Ich habe zufällig noch nicht viel gefahren. Muss aber Montag wieder 1500 km lang 230 fahren. Das wäre bestimmt nicht gut.
Jetzt kommen die Fragen:
- ist 1 Liter zuviel schon schädlich? ich bin ca. 60 km (zufällig) verhältnismäßig ruhig gefahren.
- WIESO gibt das "Ding" mir nicht aktiv eine Warnung an. Ich habe zufällig mal auf die Ölanzeige geschaut. Der 7-er blinkt schon wenn ich mal furze. Aber wenn zuviel Öl drin ist muss mann dies selbst entdecken. Ist das normal?
- Gibt es nach "Gelb" in der Anzeige noch "rot"?
Dutch
21.03.2014, 08:06
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
Ich kann nicht mehr!
Frag den Meister doch, wie viel er aufgefüllt hat. Füllmenge steht ja hier im Forum.
Ansonsten nochmal 0,5 auskippen und gucken ob es wieder "grün" wird. Ich glaube der Peilstab ist nurnoch da, um zu gucken welche Farbe das ÖL hat
Die Warnung gibt es bestimmt nur bei zu wenig ÖL, bei zu viel musste selber gucken  Das gehört aber zu den Aufgaben der BMW Werkstatt.
21.03.2014, 08:42
Hoher Priester
Und wieso lässt man was draufkippen wenn er eh schon ein Balken unter max steht?
Da war doch alles ok oder wollte man schlauer als die Werkstatt sein?
21.03.2014, 08:43
Fahrzeug: F02 730Ld 02/2010
Fahr zum  und lass dir das zuviel an Öl absaugen.
Ich hatte, als ich meinen kaufte die gleiche Meldung. Da sie vom selben nicht verschwand bestand ich drauf dass sie mir dass absaugen. Es war nur 0.2 oder 0.3 Liter zuviel aber die sorgen für Überdruck im Motor hat man mir gesaagt. Das absaugen dauert Auch nicht mehr als 5 Minuten.
21.03.2014, 11:40
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Moin Moin,
Was macht der denn da? Die Ölmenge ist doch vorgeschrieben und dann steht der auch auf Maximum...
21.03.2014, 11:56
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Der weiß eben, dass der Kunde 1000km fahren möchte und da brauch der Wagen eben 1l mehr.
Zuviel Öl ist nicht gut. Wenn es nur 300ml sind macht dem Motor das nichts aus. Wenn wirklich Öl zu viel ist, dann wird der Motor es schon los. Erst eine erhebeliche Menge macht echte Probleme.
Also fahre zur Werkstatt und sage zu ihm "Tut mir Leid, sie haben leider etwas zuviel Öl nachgefüllt. Sie können doch sicher die Menge absaugen, oder?
21.03.2014, 12:03
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Und dann fährst du eine Woche später wieder hin und lässt auffüllen weil die Anzeige nicht bis zum letzten Balken auf grün ist
21.03.2014, 13:09
Bei mir braucht der Balken nach dem Auffüllen auch immer einige Zeit, bis die Anzeige sich richtig einstellt. Also kann sein, dass erst noch 2-3 Balken fehlen und nach ein paar Kilometern mehr, ist die Anzeige dann auf fünf Balken.
21.03.2014, 20:42
Fahrzeug: F01 730D (08.2011)
Hatte letztens exakt das selbe Problem,
in der Werkstatt hatten die nach dem Messstab geschaut und das hat auch alles exakt gepasst. Als ich dann zufällig nächsten Tag über die Anzeige geschaut hatte, hatte ich auch die Gelbe Meldung und sollte in die Werkstatt fahren.
Als ich dann dort angekommen bin hatten wir gemeinsam nach dem Stab geschaut dort zeigte er die Perfekte Menge an, aber laut Bordcomputer war zuviel drinne.
Naja der Meister hatte dann einiges ausgepumpt bis er dann auf den Messstab minimun Anzeigte, ich bin dann eine Runde gefahren und der Bordcomputer zeigte immer noch zuviel an.
Nach einigem hin und her, haben wir uns entschlossen uns nach dem Messstab zu richten und haben wieder etwas aufgefüllt.
Als ich dann losgefahren bin zeigte er immer noch zu viel beim Bordcomputer an. Nach ca. 10 km hatte sich das dann auch im Borcoputer geändert und jetzt ist laut Bordcomputer alles ok.
Der zeigt zwar den vollen Balken an, quasi voll, aber laut Messstab ist es im Mittleren Bereich.
Ehrlich gesagt würde ich immer lieber nach Messstab gehen, diese ganze Elektronik ist mir auch nicht ganz geheuer.
21.03.2014, 22:03
Fahrzeug: F01 760i (10.14) / E93 335i Cabrio (03.12) / RR Corniche I (07.83)
Meine Güte, Ihr habt Sorgen...  Beneidenswert!
