Modell F01/F02
 Modelle
Alt 29.01.2014, 23:03   #1
Rolli750
Fahrzeug: F02 730Ld 02/2010
Ich habe kürzlich die 100.000 Km geschafft.
Bis jetzt wurden bei 52000 Videomodul und ein PDC sensor gewechselt und bei 76000 wurde eine Achsgeometrie gemacht da die Reifen falsch abliefen.
und jetzt knapp vor 100.000 wurde noch Comfort Access vorne gemacht.
Sonst fällt mir ausser normalem Service nichts mehr ein.
Hoffentlich bleibt das so
Rolli750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2014, 18:30   #2
Harlachinger
Fahrzeug: F01-730D EU6, F10 - 530D EU6, Volkswagen Passat Variant
Standard 150.000 km
730d, F01, 150.000km, NP 112.000€
Die Reparaturhistorie stell ich mal zusammen, die Werkstatt hat schon einiges verdient, allerdings gab es auch diverse Schäden (Unfall, Vandalismus) und einiges auf Kulanz und Garantie. Aber einiges hätte nicht sein sollen bei einem Auto dieser Klasse.
Optisch wie neu, die Materialqualität ist schon sehr gut, auch die des Lackes und der Kunststoffe !
Leasingvertrag läuft im Mai aus, ich werde ihn wohl kaufen, avisiert sind ca. 27.000€ brutto bei dann ca. 160.000km.
Harlachinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2014, 23:30   #3
pommy13
Fahrzeug: 750Li xdrive Fo2, M
da liege ich ja mit 16t km kaum im Mittelfeld
Wahnsinn, was ihr viel im Wagen sitzt....
pommy13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2014, 00:03   #4
hitchdererste
Fahrzeug: F02'
habe nun auch schon 302000 km
800000 Km Akku defekt
100000 Km Getriebe gewechselt
150000 Km Akku defekt
170000 Km Klima Kondensator durch Steinschläge defekt
230000 Km Riemenscheibe
250000 Km Querlenker gewechselt
260000 Km nach 200 Km/H tut er sich schwer, Spitze nur noch 230 vorher 257
270000 Km Getriebe verliert Öl Neue Wanne und natürlich Spülung
280000 Km Rückfahrkamera geht nicht mehr, habe es auch noch nicht Repariert
285000 Km Partikelfilter Reinigen lassen
299960 Km Fehlermeldung Antrieb demnächst prüfen lassen( laut Kollegen nur
Sensoren die man wechseln muss kommt angeblich automatisch bei knapp unter 300000 km
302000 Km Fehlermeldung mit dem Akku kommt wieder muss wohl wieder getauscht werden
Geändert von hitchdererste (16.02.2014 um 00:16 Uhr).
hitchdererste ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2014, 08:03   #5
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Bist du dir sicher, dass der DPF richtig gereinigt ist?
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2014, 14:13   #6
pesion
Fahrzeug: 730d bj11
boa habt ihr Probleme *schluck*
730D ---> 70000km
ich bin immer auf dem Gas ob der kalt ist oder warm ist. Fahr nur im Sportmodus und außer dem normalen Service nichts rein gar gar nichts.
Das einzige, das mein Lenkrad langsam aussieht wie 200 000km abegeriffen und abgewetzt an manchen Stellen
Thomas
pesion ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2014, 16:26   #7
hitchdererste
Fahrzeug: F02'
ja bin ich
angeblich sind es die drallkalppen
Fehlermeldung ist auch weg seit dem neue Sensoren drin sind
Wer hat am meisten Ärger mit seinem Motor? Hamster1776 BMW 7er, Modell E38 45 13.10.2012 14:18
F01 und seine Aussenwirkung -die Imagefrage- BMA BMW 7er, Modell F01/F02 246 26.06.2011 17:36
Wer hat hier die meisten km auf der Uhr? sirpeter BMW 7er, Modell E38 1 15.12.2009 20:37
Wer findet die meisten Rechschreibfehler Da Grunzl eBay, mobile und Co 12 18.08.2009 12:51
Wer findet die meisten Fehler? küfi eBay, mobile und Co 11 23.12.2008 17:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:11 Uhr.
