21.01.2014, 19:00
Fahrzeug: E65-730d(09.02)
Xenon links vorne geht immer wieder aus
Hallo zusammen,
habe einen E65 730d, Bj. 09.2002 und folgendes Problem:
Xenon Abblendlicht geht immer wieder aus und und sofort wieder an. Funktioniert dann wieder eine Zeit lang normal, dann fällt es wieder aus. Am häufigsten kommt es bei kaltem Zustand vor, je länger die Fahrt dauert umso weniger oft kommt es vor. Habe schon Brenner, Zündgeräte und Steuergerät am Scheinwerfer getauscht, auch untereinader, Problem bleibt nur beim linken Scheinwerfer bestehen.
Habe jetzt Lichtmodul im Verdacht. Verkabelung habe ich so gut als mir möglich ausschliessen können oder gibt es hier eine "Sollbruchstelle"? Wie ist das Lichtmodul zu tauschen?
Hat irgend jemand eine andere Idee was dahinter stecken könnte?
Fehlerspeicher ist leer.
LG
21.01.2014, 19:16
MAJOR
Fahrzeug: -
Genau das selbe Problem habe ich auch.  Auch auf der linken Seite.
Bei mir ist es so, wenn ich das Abblendlicht anhabe und die Nebelscheinwerfer dazu, ist das Problem komischerweise weg.
22.01.2014, 12:41
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
hallo,
hatte mal so etwas ähnliches.
Habe auch den Brenner, das Zündgerät und das Steuergerät unterm
Scheinwerfer getauscht. Alles für den Topf
Bei mir war es das Lampenkontrollgerät im Fußraum. Ich glaube 299€
Gruß Dirk
22.01.2014, 17:38
Fahrzeug: E65-735 (02.02)
Bei mir war es jetzt im Urlaub Rechts es war das Steuergerät unter dem Scheinwerfer.
Gruss aus Austria
22.01.2014, 21:46
MAJOR
Fahrzeug: -
Zitat von dirk750
hallo,
Gruß Dirk
Meinst du das ? ETK: 61 35 9 203 081
Geändert von sINce0980 (22.01.2014 um 21:53 Uhr).
23.01.2014, 10:01
jup.
Meinte natürlich das Lichtmodul (61 35 9 203 081)
Habe das beim  machen lassen, weil ich alle Teile getauscht hatte und nicht
mehr weiter wusste. 299€ + 350€ machen und kodieren ~750€
Immer nur lachen bei unseren Baby´s
Gruß Dirk
23.01.2014, 13:20
MAJOR
Fahrzeug: -
 cool danke !
25.01.2014, 02:13
Zitat von dirk750
jup.
Gruß Dirk
Na - bei aller Liebe - da bist Du aber über den Tisch gezogen worden!
61 35 786 Lichtmodul ersetzen ........................................... 4 AW 10,35€/AW 41,40 €
61 00 720 Steuergeräte mit CAS programmieren/codieren .....5 AW 10,35€/AW 51,75 €
KNM...........Stecker umgepinnt ............................................1 AW.. 8,35€/AW. 8,35 €
Dazu kommt noch die MwSt - das wars - und Du hast dafür 350 € bezahlt???????
Bei mir sind in diesem Arbeitsumfang ALLE Steuergeräte auf den neusten Stand gebracht worden ......
25.01.2014, 12:15
Ist jetzt schon ein 3/4 Jahr her.
Müsste noch mal auf die Rechnung schauen, mit wieviel die einzelnen Posten
berechnet wurden.
Aber es wurde nur der Scheinwerfer in Ordnung gebracht.
Habe mich auch über den Preis aufgeregt, ich wusste ja wo das Teil verbaut ist.
Ich fand es auch eine Frechheit für das ausbauen in Beifahrerfußraum
so einen Betrag aufzurufen. Da ich aber bei dem kleinen nie unter 500€ beim
 gelassen habe, dachte ich mir nichts dabei.
Gruß Dirk
25.01.2014, 12:58
Bei mir Gebrauchtes Steuergerät unter dem Scheinwerfer+Zündgerät gebraucht+2 Neue Osram Brenner 220 Euro (Bosnien Herzegowina)Hatte glück das das unten passierte.
