Modell F01/F02
 Modelle
Alt 08.11.2013, 20:44   #1
bmw-mario
Fahrzeug: E38 740iL
Zitat von Qarizma Beitrag anzeigen
Also ich hab es bei meinem E65 deaktiviert folgende vorgehensweise ist dabei zu beachten:
Über N*S E*p*r* an folgenden Steuergeräten, folgende Befehle von aktiv auf nicht_aktiv ändern:
Kombi
RDC_ALIVE
nicht_aktiv
CC_BLINKEN_RDC_RPA
nicht_aktiv
CC_RPA_RDC_KONT_LEUCHTE
nicht_aktiv
MMIG
RDC_VERBAUT
nicht_aktiv
Anschließend wie oben bereits beschrieben, entweder Stecker vom Steuergerät des RDC hinterm Handschuhfach lösen oder die Sicherung Nr.9 im Handschuhfach entfernen.
Freuen nicht vergessen
Emrah
mich sollte das wundern, das du mit deinem Programm N-S-X-E-T die codierung so einfach ändern kannst bei allen F Reihen von BMW.
Dazu brauchst du ESYS mit dem entsprechneden Template, das Codierfile der einzelnen STG (HU, ZGW, DSC, KOMBI, CAS) und einen entsprechenden EST Token. Dann kannst du genau diese Codierschalter ändern.
Die L2, L3 und L4 funktioniert so wie du beschrieben, die L6 und alles danach nicht mehr.
Mario
Geändert von bmw-mario (08.11.2013 um 21:06 Uhr).
bmw-mario ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
RDC Deaktivieren - E65 Qarizma BMW 7er, Modell E65/E66 17 19.12.2014 14:24
Kann man RDC deaktivieren? FelixM5 BMW 7er, Modell E65/E66 2 24.11.2010 19:44
RDC deaktivieren, bei MB kein Problem esau Autos allgemein 9 05.05.2010 08:09
Elektrik: RDC Deaktivieren - Modic III gesucht Petzibär BMW 7er, Modell E38 0 23.11.2007 10:34
Elektrik: RDC deaktivieren dieselspaß BMW 7er, Modell E38 22 18.11.2006 21:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:25 Uhr.
