Modell F01/F02 |
Modelle |
05.11.2013, 08:14
Fahrzeug: 760i 3/2003
Soweit ich mich erinnere, sind (beim E65) die Ventilkappen andere.
MfG
05.11.2013, 12:41
Ja, weil die Ventile aus einem anderen Material sind und oxidieren können
05.11.2013, 13:21
Fahrzeug: 735i (7/2002) - E65
Also ich hab es bei meinem E65 deaktiviert folgende vorgehensweise ist dabei zu beachten:
Über N*S E*p*r* an folgenden Steuergeräten, folgende Befehle von aktiv auf nicht_aktiv ändern:
Kombi
RDC_ALIVE
nicht_aktiv
CC_BLINKEN_RDC_RPA
nicht_aktiv
CC_RPA_RDC_KONT_LEUCHTE
nicht_aktiv
MMIG
RDC_VERBAUT
nicht_aktiv
Anschließend wie oben bereits beschrieben, entweder Stecker vom Steuergerät des RDC hinterm Handschuhfach lösen oder die Sicherung Nr.9 im Handschuhfach entfernen.
Freuen nicht vergessen
Emrah
05.11.2013, 22:44
Fahrzeug: 750Li xdrive Fo2, M
Mir fällt es ein wenig schwer an einem fast neuen und doch sehr teuren Wagen so "sinnlos" rumzudoktern.
Vermutlich werde ich wohl die Sensoren nachrüsten...
Zumal die Michelin Auf den Alpina Felgen eh Hochleistungs-Gummis darstellen und daher sind Anzeigen wir Druck und Temperatur schon "nette" Features.
07.11.2013, 08:46
the real freak since 2002
Moin ...
Dabei auch nicht vergessen, wenn an dem Fahrzeug auch weiter Reifen mit Notlaufeigenschaften verbaut sind, an der Flanke von den Reifen ROF, RFT, EMT, RSC, SSR oder DSST Kennzeichnung, dürfen Reifen mit Notlaufeigenschaften nicht mehr an einem Fahrzeug gefahren werden, wenn RDC defekt, oder abgeschaltet, inaktiv gesetzt, wird ...
Gruß ...
@freak
08.11.2013, 15:36
Lift and Cruise....
Fahrzeug: F01 730D (11.2010)
Die Radsensoren ( original BMW ) kosten : Stück 65,70 € netto + 19 % MwSt
bei meinen Reifen händler.
Gerade 4 gekauft...
08.11.2013, 21:50
Gerade 4 gekauft...
und wie bekommst du die ohne Metall Ventile ins Rad?
08.11.2013, 20:44
Fahrzeug: E38 740iL
Kombi
RDC_ALIVE
nicht_aktiv
CC_BLINKEN_RDC_RPA
nicht_aktiv
nicht_aktiv
MMIG
RDC_VERBAUT
nicht_aktiv
Emrah
mich sollte das wundern, das du mit deinem Programm N-S-X-E-T die codierung so einfach ändern kannst bei allen F Reihen von BMW.
Dazu brauchst du ESYS mit dem entsprechneden Template, das Codierfile der einzelnen STG (HU, ZGW, DSC, KOMBI, CAS) und einen entsprechenden EST Token. Dann kannst du genau diese Codierschalter ändern.
Die L2, L3 und L4 funktioniert so wie du beschrieben, die L6 und alles danach nicht mehr.
Mario
Geändert von bmw-mario (08.11.2013 um 21:06 Uhr).
Hybrid-Darstellung
