Alt 30.10.2013, 22:35   #21
kaliv
Fahrzeug: E65-750i 9.2006
hast du denn einen Widerstand, oder kannst du einfach nur drehen?
So oder so sage ich einfach mal, dass man bei unseren Autos (bei diesem Teil zumindest) nicht viel anderes als einen Tausch vornehmen kann.
Wenn du dabei Hilfe brauchst, kann ich dir gerne helfen.
kaliv ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2013, 22:44   #22
ACS highliner
Ja u. nein. Der Widerstand ist nicht so wie er eigentlich sein soll.
Mit anderen Worten. Wenn geringer Widerstand da ist, scrollt er nicht weiter. Ist der Widerstand so wie er sein soll, dann scrollt er auch.
Danke für Dein Angebot, kaliv.
Alt 30.10.2013, 22:47   #23
kaliv
So wie bei mir damals auch.
Irgendwann wird der "richtige" Widerstand fast nie mehr da sein.
Dann musst du alles mit ganz viel Gefühl machen, geht aber.
Hast du Fond-Entertainment verbaut?
Geändert von kaliv (30.10.2013 um 22:52 Uhr).
Alt 30.10.2013, 22:50   #24
ACS highliner
Nein leider nicht. Was genau muss ich dann tauschen damit es wieder funktioniert?
Wo kommst du her?
Alt 30.10.2013, 22:59   #25
kaliv
Du musst "nur" den Controller tauschen.
Dazu muss die Mittelkonsole raus und dann kannst du es rausholen.
Dadurch, dass du kein Fond-Enterntainment hast, ist es aber schnell erledigt.
Als ich es vor ca. 5 Monaten mal gemacht habe, war das ganz schön doof, da ich das Modul des FE fast mit Gewalt wieder einbauen musste, da diese Kabel da unten so verdammt kurz sind.
Du musst nur die Teppiche rausnehmen (jeweils 1 Schraube), die hinteren Teppiche rausnehmen (schieben), pro Seite 2 Schrauben lösen, Mittelarmlehne anheben, hinten die Zigarettenanzünder abstecken, vorne alles abstecken und dann mit der Mittelkonsole ins Haus/Wohnung gehen.
Vorsicht: Es kann sein, dass die Kabel des Zigarettenanzünders so kurz sind, dass du die Abdeckung, die unter der Mittelkonsole ist (zwischen den Beinen, wenn man hinten in der Mitte sitzt) abnehmen musst, sind aber auch nur ein paar Schrauben mehr.
Aber keine Sorge, ich kann es dir dann noch genauer beschreiben, oder zusenden, sofern benötigt.
Ich wohne ca. 800 km von dir weg, sofern die Angabe in deinem Profil korrekt ist.
Alt 30.10.2013, 23:04   #26
ACS highliner
Danke für Deine Beschreibung. Die Mittelkonsole selber hatte ich auch schon ein paar mal raus. Den i-drive natürlich noch nicht. Kannst Du mir eben im ETK das Teil genau raussuchen. Ich habe noch das VFL i-drive.
Danke.
Alt 30.10.2013, 23:08   #27
kaliv
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Controller BMW 7' E66, 745Li (N62) ? BMW Teilekatalog
Nummer 1:
61 31 6 932 716
Edit: Bei dir müssten aber auch die vom FL passen, da du ja ein Mini-FL hast.
Da sollte nur die Kappe (die da sowieso nicht dabei ist) anders sein.
Passend dazu ab #8 in diesem (in dem wir hier schreiben ) Thread:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/idriv...ml#post2132991
Geändert von kaliv (30.10.2013 um 23:14 Uhr).
Alt 30.10.2013, 23:13   #28
ACS highliner
Jau. jetzt hatte ich ihn auch gefunden. Danke Dir trotzdem. Dann werde ich das auch mal angehen.
Elektrik: iDrive spinnt bei Kälte und hat Eigenleben Tonic BMW 7er, Modell E65/E66 4 20.12.2009 19:19
iDrive Christian BMW 7er, Modell E65/E66 11 02.05.2009 00:57
idrive E65 UK BMW 7er, Modell E65/E66 3 16.06.2005 22:41
ABS Leuchte bennt,Klima spinnt, Niveaureg.spinnt HILFE !!! BMWupptich BMW 7er, Modell E32 6 02.08.2003 23:00
Idrive ? chrisffm BMW 7er, Modell E65/E66 4 31.03.2003 10:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:10 Uhr.
