29.10.2013, 21:44
Fahrzeug: E65-745d FL (04/05)
Wieviel CHF11s Öl muss ich auffüllen?
Wieviel chf 11s Öl muss ich auffüllen? Der strich ist nicht oben bei der Markierung sondern gerade mal bei der 20.
Muss der chf 11s Ölstand bei warmen oder kaltem motor aufgefüllt, bzw gemessen werden?
29.10.2013, 21:55
Fahrzeug: BMW E12 525
Bis maximal Auffüllen. Egal ob bei warmen oder kalten Motor.
29.10.2013, 22:07
† August 2024
Ja, bis zu Strich "Max" des Füllstandszeigers.
Bloß nicht ganz voll machen, denn dann passiert 'was!
30.10.2013, 06:58
Und was heißt die 20 auf dem stab?
30.10.2013, 07:04
Da steht noch nen Grad-Symbol - man soll den Zustand bei "Zimmertemperatur" = 20 Grad messen.
Daher ist es eben nicht völlig egal, ob der Motor warm oder kalt ist. Wobei das jetzt n icht die Welt ausmacht...
30.10.2013, 08:20
Also besser bei kaltem motor bis zur max Markierung auffüllen oder?
30.10.2013, 08:42
Ja......
30.10.2013, 10:17
Ok, danke, hoffe das dadurch mein dynamic drive Ausfall Problem weg geht. Das wäre ein Traum!
01.11.2013, 10:47
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999, 530 xi - 2005
Dieses Öl dehnt sich, ähnlich wie Automatikgetriebeöle, bei Hitze stark aus, deshalb immer bei kaltem Motor kontrollieren und auffüllen.
Hubi
01.11.2013, 11:12
Alles klar, ist jetzt bißchen über max. Sollte aber nicht so tragisch sein oder?
Aber das Problem mit dem dynamic drive System ist immer noch da. :-(
