Modell E65/E66 |
23.10.2013, 18:01
Fahrzeug: e65 745i FL
Wassereinbruch Schiebedach, vorne Links
war eben in der Waschanlage, als es zum Trocknungsprozess kam, lief knapp ein halber Liter Wasser von der Linken oberen Ecke vom Schiebedach raus.Habe mich erstmal total erschrocken.....Habe die dichtung um das Schiebedach herrum in Augenschein genommen und konnte eine Rillen/Risse feststellen.
Was könnte die Ursache für den Wassereinbruch sein?
LG
23.10.2013, 18:10
Der Ablauf ist wahrscheinlich verstopft. Das wurde hier schon mehrfach bebildert abgehandelt.
23.10.2013, 18:17
Wo befinden sich die Abläufe? Habe die Suche bemüht aber nichts finden können was die Abläufe zeigt.
Um sie zu sehen muss das Dach offen sein nehme ich an, oder sind die irgendwo aussen?
23.10.2013, 18:33
Jedem das Seine
An der stelle war bei mir mal der ablaufschlauch bei meinem 745er ab, habe die Sonnenblende und den Haltegriff abgeschraubt, dann kommt man halbwegs hin und den Schlauch wieder aufgesteckt, dann war alles o.k.
Irgendwie werden die kürzer und so rutschen die dann ab und das Wasser läuft in den Innenraum.
23.10.2013, 19:23
Klick mich
