18.10.2013, 06:45
LOW4LYF
Zitat von Qarizma
Und eine letzte Frage noch
In meinem Navi wurde bislang ein Auto im Ampelprinzip dargestellt ob Fehler vorhanden sind oder nicht. Dieser ist nun verschwunden. Hat jemand ne Idee woran es liegt
Was hast Du den alles codiert?? Koennte an den Codierdaten liegen
18.10.2013, 15:58
Fahrzeug: iX1 xDrive30 12.23
Zitat von Qarizma
Statt dem Stecker des RDC Steuergerätes, reicht es auch aus die Sicherung Nr. 9 im Handschuhfach einfach rauszunehmen. Und das rauscodieren natürlich nicht vergessen.
Emrah
Hi Emrah,
muss die Sicherung vor oder nach dem rauscodieren heraus?
didi
18.10.2013, 16:41
Jedem das Seine
nachher, denn als erstes mußte es Rauscodieren und das er das SG nicht mehr findet, muß der Strom weg sein, so stelle ich mir das vor.
18.10.2013, 23:25
Fahrzeug: 735i (7/2002) - E65
ja das ist richtig, erst rauscodieren, und erst dann die sicherung raus.
19.10.2013, 15:31
Ort: nicht weit weg, von der Landeshauptstadt Dresden
Fahrzeug: MB 3.0 CDI Viano
in welchen Steuergeräten hast Du auf nicht aktiv geändert? Es sollte auch ohne entfernen der Sicherung gehen.
Codieren, Flashen, Map-Update etc., PM.
19.10.2013, 20:10
#16
Sooo, hab es mir nochmal angesehen:
Kurzanleitung für alle die RDC deaktivieren wollen:
Über N*S E*p*r* an folgenden Steuergeräten, folgende Befehle von aktiv auf nicht_aktiv ändern:
Kombi
RDC_ALIVE
nicht_aktiv
CC_BLINKEN_RDC_RPA
nicht_aktiv
CC_RPA_RDC_KONT_LEUCHTE
nicht_aktiv
MMIG
RDC_VERBAUT
nicht_aktiv
Anschließend wie oben bereits beschrieben, entweder Stecker vom Steuergerät des RDC hinterm Handschuhfach lösen oder die Sicherung Nr.9 im Handschuhfach entfernen.
Freuen nicht vergessen
Emrah
18.12.2014, 08:44
#17
Fahrzeug: 745i E65 2/2002
Qarizma TSK
Hab echt lange gesucht... alle wollen se GELD dafür sehen...
cool das es solche wie dich gibt...
LG
Yanardag
Geändert von yanardag (19.12.2014 um 00:16 Uhr).
19.12.2014, 14:24
#18
So RDC hab ich jetzt deaktiviert. Ich hab jetzt ein anderes Problem
Navigation ist jetzt weg! obwohl ich nur das eingehalten hab und sonst
nichts navi relevantes gemacht hab...
Kombi
RDC_ALIVE
nicht_aktiv
CC_BLINKEN_RDC_RPA
nicht_aktiv
nicht_aktiv
MMIG
RDC_VERBAUT
nicht_aktiv
und die Sicherung 9 im Handschuhfach entfernt.
EDIT: Habs hinbekommen keine ahnung wie oder wer das navi von aktiv auf
nicht_aktiv gesetzt hat aber habe es grad in mmigt wieder auf aktiv gesetzt lüppt
wieder
Geändert von yanardag (19.12.2014 um 15:07 Uhr).
