Alt 14.10.2013, 12:16   #1
jenki
Dauer Rückwerts Fahrer
Benutzerbild von jenki
Fahrzeug: BMW 735i E65 Bj.02
Standard Endlose Probleme mit DSC und Parkbremse
Hallo Leute,
Ich bekomme das mit meinen DSC einfach nicht gebacken und brauche mal eine Hilfestellung. Ich hab mir das so ziemlich jeden Beitrag im Forum wo es um DSC, ABS und Parkbremsen geht durchgelesen.
Eventuell hat wer Erfahrung mit dem Problem.
Historie:
Vor einem Jahr fing es an mit ausfällen der gesamten Elektroniker.
Nach 2 monatiger suche hat sich rausgestellt das es der Drehratengeber ein Wackelkontakt hatte und jedesmal ausgefallen ist wen die Heizung ihn erwärmt hat.
Kurz darauf sind wider die Lampen im Display angegangen.
Es stand das der ABS Sensor Leitungsbruch VL und Parkbremsen defekt sind.
Gut dacht ich mir, zuerst mal den ABS Sensor tauschen und dann mal sehen.
Ergebnis war das das die Fehler immer noch da wahren. Jetzt stand halt nicht mehr Leitungsbruch sondern Drehfühler VL (5EAD).
Keine Ahnung was das sein soll.
Also Parkbremsen neu besorgt und eingebaut.
Soweit wahr alles gut aber es kommt immer noch der Fehler.
Im DSC steht immer die beiden Fehler:
Drehfühler HL (5EAA)
Der Fühler VL (Fahrerseite) ist aber neu. Links ist doch die Fahrerseite??
LG ein Rahtloser Jenki
----->> [BMW_735i_V8] <<-----
jenki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2013, 20:51   #2
Jochem
Fahrzeug: F01 740dx 01.12
halt mich jetzt bitte nicht für verrückt aber ich empfehle dir deine Parkbremse neu zu initialisieren....... bei mir hat es WUNDER bewirkt...... ich fahre schon seit ca 5000 km ohne jedliche Fehlermeldung.....
Probier es einfach..... kostet nix und ist in 2 Minuten erledigt.
Anleitung hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/lenkw...en-192466.html
LG
Jochem
Jochem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2013, 12:21   #3
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Hatte ein ähnliches Problem Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/drehz...-195476-3.html
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2013, 19:36   #4
jenki
Hallo ihr beiden!
Also Initialisieren hab ich schon mal probiert.. heute nochmal ohne Ergebnis.
Parkbremsen läuft ja jetzt ohne Fehler außer DSC fällt aus.
mm entweder Linke und Rechte Seite kreuz tauschen und mal sehen ob der Fehler wandert? aber wahrscheinlich wird es das DSC sein
Wo hast du es den Reparieren lassen Maschkow?
Kurz am rande ... ich kante die beigräte wie gesagt alles schon x mal gelesen.
Edit:
Hab den Fehler mal im Internet rausgesucht.
0x03435EAA 5EAA DSC sensor, rotation rate, plausibility
Was soll den das heißen? Leitungsbruch ist es mal nicht. Eher Kommunikationsfehler zwischen Sensor und DSC.
LG jenki
Alt 15.10.2013, 19:41   #5
Maschkow
Habe bei Ebay e65 ABS Steuergerät Reparatur eingegeben. Dort ist ein Steuergerät das auf Laminat liegt. Preis sind 99 € bei Ebay ihm schreiben dann klärt sich der Rest. Wenn du nach Auktionen suchst findest du aktuell nur das wo ich meins auch hingeschickt hatte.
Alt 17.10.2013, 10:30   #6
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Wie ist das beim Fahren?
Geht er sofort los oder hat er erst eine "Denkpause"?
Ich hatte die Probleme bei meinem E65 und dann hat der Drehratensensor den Geist aufgegeben.
Danach waren die Probleme weg.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2013, 10:53   #7
Maschkow
Also beim mit war es so das schon beim Aufschließen im Auto der Fehler Parkbremse aufleuchtete beim starten dann ABS DSC ausgefallen.
Alt 28.10.2013, 17:11   #8
jenki
So Leute,
heute kam mein DSC vom Rep. und die ersten Km sahen vielversprechend aus.
Also das DSC kann auch defekt sein auch wen der Fehler nicht gleich beim aufsperren kommt. Bei mir kam er meist erst nach 20-30km aber eben manchmal auch schon beim aufsperren.
Ich schreib dann nochmal morgen nach ner längeren ausfahrt.
LG Jenki
Alt 28.10.2013, 17:15   #9
Maschkow
Hast du es bei dem gemacht den ich empfohlen habe?
Hoffe bei dir hats auch was gebracht
Alt 28.10.2013, 20:49   #10
jenki
hi,
ja hab es bei ihm gemacht. Er meinte das 2 Kontakte kapput wahren.
Das passt eigentlich auf das Fehlerbild.
Den Deckel hat er halt nur mit Silikon verklebt. Sieht irgendwie nach Bastler aus. Aber wen es Funktioniert ist es ja oke.
LG Jenki
Elektrik: Probleme mit Fahrertür und ZV TS1304 BMW 7er, Modell E32 11 10.08.2010 22:22
HiFi/Navigation: Probleme mit TV und iDrive Baby-7er BMW 7er, Modell E65/E66 0 08.05.2008 09:26
Fahrwerk: Probleme mit ET und Felgen Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 7 22.05.2007 21:43
Elektrik: Problem mit ABS und DSC Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 8 30.01.2007 14:40
Motorraum: Probleme mit ASC/DSC? Kater Fritz BMW 7er, Modell E38 1 27.10.2004 22:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:37 Uhr.
