Modell E65/E66 |
16.10.2013, 06:24
Fahrzeug: 760i 3/2003
Ich hatte das vor 4 Jahren von BMW mal machen lassen - war schwierig, ging wohl nur über Datenleitung mit München. Danach ging wiederum kein Fahrzeugupdate mehr. Habe es dann wieder hinzufügen lassen und 5 neue Sensoren (einschl. Reserverad) montieren lassen. Seither keinerlei Probleme mehr, auch nicht beim beim Batterietausch von BMW durchgeführten Update.
16.10.2013, 16:00
Fahrzeug: E65-745ia / E32-730ia V8 Individual
Ich habe es hinter mir.
Das rauscodieren reicht nicht.
Es muss noch ein Kabel von dem RDC Modul unter dem Schliessfach auf der Beifahrerseite abgezogen werden.
Dann ist erst Ruhe.
N62 Kühlwasserrohr / VSD Reparatur / Getriebeservice / und vieles mehr ...
Kontaktinfos findet Ihr - HIER !
16.10.2013, 23:39
Fahrzeug: 735i (7/2002) - E65
Das klingt ja garnicht so schlecht. Jetzt müsste ich nur wissen welcher stecker genau das sein soll....
17.10.2013, 13:02
es hat geklappt.
Statt dem Stecker des RDC Steuergerätes, reicht es auch aus die Sicherung Nr. 9 im Handschuhfach einfach rauszunehmen. Und das rauscodieren natürlich nicht vergessen.
Emrah
17.10.2013, 23:23
Und eine letzte Frage noch
In meinem Navi wurde bislang ein Auto im Ampelprinzip dargestellt ob Fehler vorhanden sind oder nicht. Dieser ist nun verschwunden. Hat jemand ne Idee woran es liegt
18.10.2013, 06:45
LOW4LYF
Was hast Du den alles codiert?? Koennte an den Codierdaten liegen
18.10.2013, 15:58
Fahrzeug: iX1 xDrive30 12.23
Emrah
Hi Emrah,
muss die Sicherung vor oder nach dem rauscodieren heraus?
didi
18.10.2013, 16:41
Jedem das Seine
nachher, denn als erstes mußte es Rauscodieren und das er das SG nicht mehr findet, muß der Strom weg sein, so stelle ich mir das vor.
18.10.2013, 23:25
ja das ist richtig, erst rauscodieren, und erst dann die sicherung raus.
Hybrid-Darstellung
