Modell E65/E66 |
30.08.2013, 10:14
Fahrzeug: e38-728iL (03.95)
Spracheingabesystem
Moin Moin,
mein alter Herr hat sich einen 745i (re-import) angeschafft, ansich ist das ding top in schuss nur leider ist er im englischen nicht sehr bewandert und das ganze system funktioniert nur auf englisch....komischer weise is aber das telefonmenü auf deutsch.
Er/Wir waren jetzt schon beim freundlichen um es umstellen zulassen und mal alles updaten zu lassen (is ja auch nciht grade billig).
Jetzt sagt aber der freundliche funktioniert nicht, weil das Steuergerät vom spracheingabesystem das falsche ist und somit der ganze Vorgang abbricht.
Ka welches da nun genau verbaut ist aber das System spuckt aus das ein neues Steuergerät verbaut werden muss.
Teilenummer: 84 10 6 941 972
Was ich aber nicht ganz verstehe...kann man das nicht umprogrammieren bzw. codieren?
Außerdem meinte er das das Auto nie zu nem update war... kann doch nicht sein das man wenn man 3jahre kein update gemacht wird man neue Steuergeräte braucht -.-
Hoffe jemand hat eine Lösung, weil das neue Steuergerät 600€ kostet
30.08.2013, 11:01
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
Wozu das Update? Man kann auch die Sprache umcodieren...
30.08.2013, 11:28
V12-infiziert
Nicht im Sprachmodul von deutsch auf englisch
30.08.2013, 12:02
Präsenz zeigen!
Funzt eh nicht besonders toll
30.08.2013, 12:04
V12-infiziert
Jaja
Ich finde, dass es sehr gut funktioniert.
30.08.2013, 12:07
Mr. Diesel
Umflashen geht. Allerdings erst ab Mitte 2003. Ist der Wagen älter, muss ein deutsches Modul eingebaut werden.
Und da DIS bei BMW meckert, ist stark davon auszugehen das es ein 01er/02er ist
Ich red aber nur von der Sprachsteuerung. Der Rest lässt sich ohne Probleme normal umcodieren. Meist kann man sogar Deutsch im BC aktivieren.
Gruß Benni
31.08.2013, 06:53
Mr. Diesel
Nein, geht nicht. Bei BMW klemmts ja nicht weil das englisch ist, sondern weil sich das Modul nicht flashen lässt. Wenn nun wieder n altes (deutsches) einbaust bist soweit wie vorher
31.08.2013, 08:16
V12-infiziert
Dein Vater kann sich ja auch ein Gebraucht-Neues holen, dann wird es nicht so teuer
Aber wenigstens mal ein Händler, der sich bemüht und nicht pauschal sagt "Geht nicht".
02.09.2013, 10:57
na gebraucht-neu schwierig mit der Teilenummer. schon überall geschaut. gibt aber nur die anderen gibts und nicht das was wir brauchen
Hybrid-Darstellung
