| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  08.08.2013, 21:07 | #11 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E65,730D (Bj.09.04)
 bitte kläre mich auf. warum sollte ich das nicht tun. Ich habe 5 Jahre lang Mercedes batterie drinn gehabt, 90 Ah keine AGM und jetz habe ich varta 100 Ah auch keine AGM gekauft. Ich kenne mich damit nicht aus, deshalb bitte ich um aufklärung. Danke |
		|  08.08.2013, 21:23 | #12 |
	| V12-infiziert Premium Mitglied
 Wenn Du vorher auch die gleiche Art der Batterie hattest (also keine AGM), dann kannst Du bis Montag ohne Probleme fahren. Anmelden würde ich aber natürlich auf jeden Fall...
				__________________Viele Grüße
		|  08.08.2013, 21:55 | #13 |
	| Mitglied
 Es ist eine ganz normale Varta 100 Ah, keine AGMAnmeldem muss ich die da ich denke das der tacho deshalb nicht funktioniert
		|  08.08.2013, 22:36 | #14 |
	| Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
 glaube nicht, das eine Anmeldung was am Tacho ändern wird!
Eher ist dein Tacho fällig und muss getauscht werden
mfg odd... |
		|  09.08.2013, 07:03 | #15 |
 Yep, hat damit sicher nichts zu tun. |
		|  09.08.2013, 07:30 | #16 |
	| Mitglied
Fahrzeug: BMW 3er, E38 750i BJ 2000
 Soviel ich weiss ist das Anmelden der neuen Batterie nötig, wenn sich die Werte geändert haben, damit das System alles entsprechend richtig berechnen kann und dann auch die Versorgung entspechend anpasst.
 Dass nun die ein oder andere Funktion damit nicht gehen sollte würde mich auch wundern.
		|  09.08.2013, 08:32 | #17 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
 Eigentlich geht es beim Anmelden um das anpassen der Ladekennlinien im Powermodul.
 Wenn man die Bttr. nicht anmeldet, werden die Kennlinien der alten mit
 den schlechteren werten genutzt. Das bedeutet das die Bttr. nicht
 mehr richtig voll geladen wird. Wenn eine Bttr. nicht richtig voll geladen
 wird, entsteht der Memory Effekt und sie verliert immer mehr an Kapazität.
 Deswegen ist eine Woche ohne anmelden total egal, sie wird halt nur nicht ganz
 voll. Wenn sie dann angemeldet wird, wird dem Powermodul eigentlich nur gesagt
 das eine neue Bttr. eingebaut wurde. Das Powermodul löscht alle alten Werte.
 Weiterhin werden vom Modul neue Kennlinien  erzeugt.
 Gruß Dirk
				 Geändert von dirk750 (09.08.2013 um 08:40 Uhr).
		|  10.08.2013, 12:51 | #18 |
	| Mitglied
 hab jetzt info bekommen von einen ehemaligem bmw elektriker das mit baterieanmeldung nicht der fehler bekommen wird. Er tippt auf ein steuergerät da die mehrere mit dem tacho verbunden sind und das soll wie weihnachtbaum birnchen funktionieren, sobald keine komunikation miteinander vorhanden sind geht das alles nicht was zusamenhängt. Weiss jemand wieviele steuergeräte mit dem tacho zusammen hängen, weil nämlich meine MAX taste in klimabedienung funktioniert auch seit dem nicht mehr. gibt es jemand im forum der aus Berlin kommt und mir bei der fehlersuche behiflich sein kann?? Vielen Dank |
		|  22.08.2013, 20:55 | #19 |
	| Mitglied
 So,nach langerzeit mein baby fährt wieder. Der Tacho war hin......Neuer tacho weit über 1000 euro, reparatur in Berlin 500 aber dann hab ich die firma Endera Dagitaltechnik endekt die mir mein tacho für 199 euros übeholt hat bzw repariert. Alles supi, die reparieren auch verschiedene steuergeräte und sind verdamt schnell. Ich hab am samstag das paket abgeschickt und gestern (mittwoch) war der wiedr zurück. Diese firma empfele ich auf jeden fall,weil für das geld gibt noch nicht mal gebrauchtes tacho.Die kilometerstand ist auch geblieben, ich musste das tacho nur einbauen und konte gleich losfahren ohne etwas noch zu machen,anmelden oder anlernen....dazu 2 jahre garantie.Ist doch mehr als korekt oder??? |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
