07.08.2013, 16:30
Fahrzeug: E65,730D (Bj.09.04)
Tacho Totalausfall
Hi Leute....mein tacho ist komplet ausgefallen.
, nix geht ausser DZM und geschwindigkeit, kein licht, kein tank kein kilometerzähler...Was kann das sein??Hat jemand das gleiches problem gehabt. In der suche hab nix gefunden was mein problem lösen könte oder hab falsch gesucht..Bitte um Euere hilfe. Danke
07.08.2013, 17:01
Fahrzeug: KVG Kassel
An welchem Auto ist denn der Tacho ausgefallen?
An Deinem E65 oder vielleicht 'nem Trabi oder einem Cadillac Eldorado?
So unter "Autos allgemein" macht Dein Post nicht viel Sinn...
07.08.2013, 17:53
an meinem e65, 730D aus 2004 vorface
08.08.2013, 07:46
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
hatte ich auch mal im letzten Winter. Bei mir hat nach außen alles funktioniert.
Also Licht, Blinker usw. Bin damit ca 2 Km gefahren habe die Kiste abgestellt.
Als ich wieder gestartet habe war alles ok. Die Nummer hat er zwei mal gemacht.
Bei mir war es aber sehr kalt und ich glaube die Batterie war mehr als schwach.
Prüf mal deine Batterie.
Aber du kennst ja unsere Kutschen, manchmal(oft) werden sie von alleine
krank, kurz danach kommt die wundersame Selbstheilung.
Aber wie gesagt, schau mal nach der Bttr.
Gruß Dirk
08.08.2013, 11:38
Fahrzeug: E38-735i (Bj. 04.96), E46 320i Tour. (Bj. 01.04)
Könnte sein das bei den E65er jetzt langsam auch die Zündanlassschalter anfangen kaputt zu gehen. Der defekte Zündanlassschalter ist eigentlich aber ein E38 Problem, aber auch die E65 haben einen solchen Schalter.
Bei E38 ist dieser Schalter mit für die gesamte Kombiinstrumente verantwortlich, der E38 Zündanlasschalter kostet aber auch nur ca. 60 Euro und ist viel kleiner als das Teil im E65.
Geändert von Buenaventura (08.08.2013 um 14:30 Uhr).
08.08.2013, 16:37
Fahrzeug: E65 735i (04.2002), Z3 3.0
also ich hatte genau dieses Problem - allerdings nicht beim E65 sondern beim Z3. Genau so, Tacho, Tankanzeige, KM-Zähler immer wieder mal für kürzer oder länger ausgefallen. Da ich mal denke, dass die nicht permanent das Auto neu erfinden, wirds vermutlich die selbe Ursache haben.
Bei mir war es der Stecker vom Tachogeber, der am Differential ist. Einfahc mal abziehen, reinigen (vielleicht mit einem Kontaktspray behandeln) und wieder aufstecken. Seit dem hab ich keine Probleme mehr (seit 2 Jahren!)
Edit: Ups, sehe gerade, deine Geschwindigkeit zeigt er ja doch noch an... Dann vergiss das mal...
08.08.2013, 17:02
Vor allem gibt es so einen Geber seit dem E38 nicht mehr im 7er.
Und der Zündanlassschalter im E38 ist ein mechanisches Teil mit ganz anderer Anbindung - sowas gibt es dank CAS ebenso wenig im e65.
08.08.2013, 17:05
Ich habe jetzt eine neue Batterie da die alte nicht mehr so gut war, der Tacho kamm aber nur kurz, mein kumpel meinte es wird erst dann funktionieren wenn ich die Batterie neu anmelde. Ivh werde die am montag anmelden und sehen ob der fehler weg ist
08.08.2013, 18:32
Fahrzeug: E65-750i 9.2006
Du willst jetzt aber nicht bis Montag rumfahren, ohne die Batterie anzumelden?
Dann könntest du am Montag vielleicht direkt wieder eine neue brauchen.
08.08.2013, 18:35
Das ist ein Märchen...meiner ist fast ein Jahr ohne angemeldete Batterie gefahren.
Solange es die gleiche Art ist, geht da so schnell nichts kaputt.
