Alt 15.07.2013, 17:36   #261
BENNUS
Sonnenanbeter
Benutzerbild von BENNUS
Fahrzeug: E66-750i
Zitat von montanus Beitrag anzeigen
Was mich jetzt interessiert: Wohin - und wie - haben sie denn den Kompressor verlegt?
Der Kompressor war erst einfach hinten rechts in die Ecke gesteckt, wo noch ein wenig Platz ist, wenn ein Tank eingebaut wurde. Wenigstens haben sie ihn etwas eingewickelt.
Ich habe nun die Leitungen hinter der Abdeckund des Heckabschlussblechs verlegt und den Kompressor hinter die Batterie gepackt. (Also in Fahrtrichtung dahinter, nicht in Fahrtrichtung rechts daneben)
Jetzt sieht es besser aus, nicht mehr polnisch.
Die Streben bleiben vorerst drin, bis ich mal wieder Langeweile habe und mein Tank zufällig leer ist.
Faulheit ist die Kunst, dich auszuruhen, bevor du müde wirst!
BENNUS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2013, 17:48   #262
Beaemweh
Fahrzeug: X5 E53 3.0D
Mit dem Gehäuse? Oder wurde der Kompressor aus dem Gehäuse herausgenommen?
Ich hab auch schon geguckt wo ich den hinpacken könnte. Im Moment liegt er mit Klettband befestigt im Kofferraum
Beaemweh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2013, 20:21   #263
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Die perfektionistischsten Umbauten kenne ich aus polnischen Werkstätten, da können sich viele deutsche Betriebe verstecken...
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2013, 21:22   #264
BENNUS
Sonnenanbeter
Fahrzeug: E66-750i
Ich schreibe es so nicht ohne Grund. Der Kollege war ein Pole. Habe das Auto zwar mit dem Umbau gekauft, es ist allerdings noch Garantie auf den Umbau und ich bin dann zu der Firma hin, weil ich nicht zufrieden war, wie er auf Gas lief. Da durfte ich den kennenlernen. Mein Auto geht weiterhin bei etwas über 200km/h mit Verbrennungsaussetzer in den Notlauf und hat auf Gas deutlich weniger Leistung. Der Typ ist mit seinen Kenntnissen nun an seiner Grenze angekommen, wie ich bemerkt habe.
Was ich bereits in Erfahrung gebracht habe ist, dass man wissen sollte, was man macht, wenn man den 4.8er mit nur einem Verdampfer umrüsten will und dass nicht jede Anlage diesen Motor schafft. Ich habe eine KME, in meinem alten hatte ich eine BRC von Erich. Es ist absolut kein Vergleich. Mir fehlt besonders das Feature, ab einer gewissen Drehzahl Benzin und Gas zu mischen. Meiner schaltet jetzt bei 5000/min um. BRC löst das echt eleganter.
Fazit: wenn ich mal Urlaub habe, mache ich mir die Arbeit und baue die BRC ein. Dann den Verdampfer mit einer besseren Anbindung an das Kühlsystem und nicht ewig weit entfernt hinter dem Stoßfänger, wo mir beim Parkrempler die ganze Karre a la Cobra 11 um die Ohren fliegt. Ist zwar ärgerlich, weil ich extra ein Auto mit Gas gekauft habe und mich nun doch mit der Umrüstung abmühen muss, aber was solls, man wird ja nicht dümmer dabei.
Hier mal ein Bild, wo ich jetzt den Kompressor hingepflanzt habe. Er ist nicht mehr in seinem Gehäuse. Vorher war er nicht unten hinter der Batterie, sondern zwar auch in der Ecke, aber noch in der Mulde und die Leitungen lagen kreuz und quer. Er ist in solch eine Folie mit Luftbläschen gewickelt und von dem Dämmaterial umhüllt. Bisher habe ich ihn noch nicht wieder gehört.
Dateityp: jpg 20130715_200712.jpg (81,1 KB, 74x aufgerufen)
Alt 15.07.2013, 21:29   #265
Beaemweh
Dann wird ich meinen morgen auch mal da platzieren
Alt 16.07.2013, 15:23   #266
BENNUS
Sonnenanbeter
Fahrzeug: E66-750i
Heute früh habe ich den Kompressor dann doch gehört. Aber schlimm ist es nicht.
Alt 17.07.2013, 21:39   #267
Beaemweh
Also bei mir passt da nirgends der Kompressor zwischen
Alt 18.07.2013, 00:53   #268
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Da ist auch ein recht kleinder Tank drin - 650mm schätze ich mal. In die Radmulde passt ein 720mm mit über 100l, dann ist dort für den Kompressor kein Platz mehr
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2013, 21:50   #269
BENNUS
Sonnenanbeter
Fahrzeug: E66-750i
Ich bin jetzt einige Zeit im Urlaub, danach stelle ich mal ein Bild ohne das Schalldämmungsgedöhns rein. Ich habe einen 680er Tank drin und die 4cm sollten den Kohl nicht fett machen.
Einbauanleitung Prins VSI Junior67 Suche... 13 22.11.2009 12:03
Gas-Antrieb: Autogas Prins VSI Fragen BaMoWe BMW 7er, Modell E38 13 28.05.2009 15:06
Preparatursatz Verdampfer Prins VSI proshot BMW 7er, Modell E38 2 27.11.2007 19:08
Elektrik: Prins VSI thirtyeight BMW 7er, Modell E38 3 19.06.2006 12:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:23 Uhr.
