Modell E65/E66 |
09.07.2013, 07:15
#31
Fahrzeug: E65-735i (10.02)
Dass es eine Prins sein muß weiss ich mittlerweile auch, aber trotzdem Danke für die Info. Ich habe jetzt mit vielen Umrüstern gesprochen und habe gestern einen gefunden der mir das genau so auch erklärt hat und er weigert sich auch bei diesem Motor etwas anderes einzubauen.
09.07.2013, 09:32
#32
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
ich fahre zwar noch den E38 als V12, den habe ich aber auf LPG (BRC) umrüsten lassen. Zwar hier in Deutschland, aber auch von einem Polen.
Bis jetzt 30Tkm und keinerlei Probleme. Er wusste was er macht, hat alle Fragen genau und geduldig beantworten können etc. Ich habe den Einbau von einem dritten überprüfen lassen und alles war bestens.
Beim nächsten Auto würde ich auch in Polen umrüsten lassen. Die fahren schon lange schon laaaange mit LPG durch die Gegend und haben Erfahrung und Know-How. Ist aber immer noch "Vertrauenssache" und gewisses Restrisiko bleibt. Nachher hat man Probleme und die Firma ist pleite, oder 1000km weit weg...
Und zu den Anlagen: Ich würde auch was bekannteres einbauen lassen, von Prins hört man viel, BRC, evtl auch KME und Landirenzo...
Und ich sehe es auch so wie einige andere hier: Warum soll ich für 1,50€ bis 1,75€ tanken, wenn es genauso gut für 0,70€ bis 0,85€ geht???
Es ist nicht so, dass ich verhungern würde, wenn ich auf Benzin fahre, aber warum sollte der Vater Staat ein Euro pro Liter an mir verdienen?
09.07.2013, 09:57
#33
Fahrzeug: E38 740iA FL
Grüße,
also ich habe mitlerweile 4 Autos hier gehabt.
Bin sehr zufrieden mit der Arbeit, mein Tüv ist auch sehr zufrieden.
Die Anbindung zur Autobahn ist Top.
Die Jungs machen ne gute Arbeit. Fangen früh um 8 an und sind je nach Auto Nachmittags fertig.
Preis für eine BRC für V8 sind 1300€
Wie gesagt, mehrfach dort, kleines Team aber fähig und sehr gut drauf :-)
Auto Gaz Wroc?aw - Eko Alma Serwis - Monta?, Instalacje i Serwis LPG - Samochodowe Instalacje Gazowe
11.07.2013, 10:40
#34
Fahrzeug: E65-745i (02/02)
ich würde Dir auch zur Prins VSI raten. Wenn Du richtig Geld ausgeben wolltest, dann wäre eine Vialle noch besser. Preisgünstige Anlagen gehen aber auch. Selbst Anlagen mit Unterdrucksteuerung wie KME können gut laufen. Wichtig ist nur, dass für die Einstellung ein Lastsignal da ist. Aber das kann auch aus dem Signal des LMM emuliert werden. Oder man stellt über ltft/stft ein. Dies ist ohnehin die genaueste Variante. Um die fehlende Unterdrucksteuerung des Verdampfers zu kompensieren (bei hohem Unterdruck, also geringer Last, wird über eine Membrane ein Ventil geschlossen und die Gaszufuhr verringert), benötigt man Injektoren, welche sehr kurze Einspritzzeiten realisieren können, da ja der Verdampferdruck konstant hoch ist. Bei Prins runde 2 Bar zu jeder Zeit. Auch im Standgas. Die zugehörigen Injektoren (Keihin) können Einspritzzeiten von bis zu 1.2ms realisieren. Wenn nun der Druck am Verdampfer einer - an sich - Unterdruck gesteuerten Anlage wegen fehlenden Unterdruckes konstant ist, muss man eben auch auf ähnlich leistungsfähige Injektoren zurückgreifen wie Prins dies tut. Hana Injektoren können das. Oder man nimmt eben gleich Keihins. Das Gute (und auch Teure) an Prins Anlagen kommt eben nicht von Prins sondern von Keihin. Andere Hersteller nutzen dies schon und kombinieren ihre Steuergeräte auch mit Keihins. Somit ist es also nicht so wichtig welche Anlage Du verbauen lässt. Wichtig ist Auswahl der Injektoren. Die stellen übrigens auch den Löwenanteil des Preises der Anlage (ein Keihin kostet hier teilwiese über 100 Euro - Du brauchst 8 davon).
Zur Umrüstung in Polen kann man nur sagen, dass die Erfahrungen dort viel größer sind als hier. Allerdings gibt es überall schwarze Schafe.
Nossi
09.09.2013, 18:51
#35
Es ist jetzt endlich so weit und am 19.09.2013 wird der Wagen in Polen bei http://www.eko-car.com in zwei Tagen umgebaut.
Ich hatte mir doch etwas Zeit gelassen um das Richtige zu tun :-) außerdem wollten wir in Ruhe den Urlaub genießen.
Es wird jetzt eine Prins VSI eingebaut, der Tank 720x270, das Steuergerät kommt unter den linken Pollenfilter, Tankanzeige in den Aschenbecher, Tankanschluss hinter den Tankdeckel, die Einspritzdüsen kommen unter die Motorabdeckung.
Hat jemand noch einen Tip?
Geändert von majajoki (09.09.2013 um 19:09 Uhr).
09.09.2013, 18:53
#36
Fahrzeug: F02 750i (12/2010)
Wo in Pl bist Du?
19.09.2013, 19:20
#37
Ich bin seit heute Morgen 8h in Polen und lasse das Auto umrüsten. Der erste Eindruck ist sehr gut und ich durfte auch beim Einbau dabei bleiben. Ich sende schon mal die ersten Bilder, gegen 12h sah es schon so aus und Tank Stako 720x270 war auch schon eingebaut.
Geändert von majajoki (19.09.2013 um 19:27 Uhr).
19.09.2013, 20:24
#38
Tankstellentester
Fahrzeug: E38 740i - 996 -E32 735
Hast du mal ein Link von der Umbauwerkstatt, und was es kostet auch per PN
Gruß Thomas
ah Sorry Link übersehen
Darf ich in einem Schaltjahr auch Automatik Fahren ??
Bin mit freude am Fahren
19.09.2013, 23:50
#39
Fahrzeug: E38 740i ´95 LPG Prins - E65 745i LPG Prins - F02 750xD
Grüsse mal den Chef Przemek von Gregor von den 7er
Greg38
Chiptuning, Programmieren, Codieren und viel viel mehr
20.09.2013, 23:34
#40
und .....?
wie ist der Umbau jetzt komplett gelaufen???
wie fährt er sich?
