Alt 10.06.2013, 09:35   #1
nossi
Fahrzeug: E65-745i (02/02)
Hallo Forum,
vielen Dank erstmal für die schnellen Antworten.
Ich hab gerade noch mal die Arbeitsanweisung bemüht. Da wird für alle Arbeiten an Lenkungsteilen - Lenkgetriebe, Spurstangen, Spurstangenköpfe - eine Achsvermessung vorgeschrieben. Nicht jedoch für den Austausch von Querlenkern, Zugstreben und Koppelstangen.
Geht Ihr da mit? Oder gibt es andere Erfahrungen?
Na ja. Man kann ja nicht Alles selbst machen.
Nossi
Geändert von nossi (10.06.2013 um 09:49 Uhr).
nossi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2013, 13:07   #2
V12force
Fahrzeug: E66-Typ 765,760 Li 12-2005
wenn du es selbst machst entscheidest du das auch allein, wenn du jedoch mal bei der Niederlassung deines Vertrauens nachfragst und beschreibst was gemacht werden soll, sollte die BMW genau sagen können ob mit oder ohne Vermessung, schlimmsten falls hast du einen unruhigen Geradeauslauf oder die Räder stellen sich nicht wie gewohnt nach dem lenken zurück, oder du merkst nach paar hundert Kilometern dass deine reifen kaputt sind.
Aber selbst nach 100000km kann so eine Vermessung mal ganz gut sein
V12force ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2013, 16:16   #3
SilverRiver
Fahrzeug: 745i (e65)
Wen es um die Vorderachse geht, geh ich da mit.
Aber Hinten kannst nur die Koppelstangen tauschen ohne die Spur zu verstellen.
SilverRiver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2013, 13:02   #4
nossi
Ja, es geht nur um die VA.
Ich hab mit dem KFZ-Handwerksmeister meines Vertrauens gesprochen.
Ergebnis ist: "Bei Zugstreben, Querlenkern und Pendelstützen nicht unbedingt nötig - jedoch empfehlenswert."
Somit lass ich es machen.
Vielen Dank für die Hinweise!
Nossi
Alt 12.06.2013, 00:56   #5
East-730i
Fahrzeug: E32 730i V8 '93 ; E65 760Li '04 ; BMW E39 525D '00 ; Mercedes Vito 112CDI
Mal rein von der Überlegung und ich bin KFZ-Mechatroniker:
Bei Pendelstuetze, Querlenkern und Zugstrebe ist keine Achsvermessung nötig, da diese Teile in keinster weise eingestellt werden!
Wenn man komplette vorderachse mit nem kit überholt und spurstangenkoepfe tauscht, oder problem mit geradeauslauf oder reifenabnutzung hat, ja!
Hast du jedoch jetzt keine Probleme mit geradeauslauf oder unnormaler reifenabnutzung würde ich keine machen!
East-730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2013, 09:21   #6
MegaIceman
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)und 730iA (E32)
Ärger
eigentllcih könnte man das ja auch selbst machen. Wenn man mal die Messwerte für uns "Normale" Bastler bekommen würde.
Ich weiß noch früher, als es keine Elektronische u. Lasergesteuerten Achsvermessungen gab. Hatte man die Werte 3mm Vorlauf bei 15"-Felge mit einem Massband messen können usw... und hat gepasst.
Wir haben ein "altes" Spurmessgerät an dem ein Micormeter ist. Das klappte super. Vorallem wenn man nur Vor- u. Nachlauf einstellen muß und keinen Sturz.
Warum gibts sowas nicht mehr... Ist doch echt nur geldmacherei!
MegaIceman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2016, 17:47   #7
3plus4=7
Fahrzeug: 730d
Standard Achseinstellung erforderlich?
Guten Abend!
Ich würde mich gerne in diesen alten Thread einklinken, da hier Fachwissen versammelt ist.
Bei meinem 730d wurden neue Zugstreben beidseitig verbaut. Bei der Auftragsannahme wurde mir bei der Laufleistung (330k) dringend eine Spureinstellung empfohlen. Ca. 75 Euro netto plus maximal eine Stunde Arbeit.
Heute bei der Abholung bekam ich ein schönes Protokoll, welches ich mal beigefügt habe. Die Einstellung wurde nicht berechnet, da es nicht möglich sei, da die Spurstangenköpfe festsäßen, wie bei fast allen neuen Autos ab 2 Jahren, so der andere Servicemitarbeiter bei der Abholung.
Man müsste neue Spurstangen verbauen (ca. 450 Euro), um dann noch einmal zu vermessen und einzustellen.
Nun denke ich doch: wenn bei der Laufleistung und dem Alter die Spur angeblich nie stimmt und man sie ohnehin nicht einstellen kann ohne Austausch von Teilen, dann muss man ja gar nicht erst messen.
Nun frage ich mich (und Euch):
Ist die Abweichung schlimm?
Bekommt man die Köpfe nicht gangbar mit ordentlich Rostlöser o. ä.?
Kann man nicht nur hinten einstellen?
Danke für Tipps!!!
Dateityp: jpg IMG_7183.jpg (100,9 KB, 40x aufgerufen)
3plus4=7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2016, 02:08   #8
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Alu und Stahl gehen nach längerer Zeit durch Korrosion eine unlösbare verbindung ein.
Mit Flamme kann man es lösen. Hier jedoch an dwr HA ist noch Gummi in den Buchsen der Lenker, der Verbrennen wird. Deswegen bestehe ich bei neueinbau auf ordentliches einfetten der Schrauben und dieser Erfahrung nach bleiben diese Teile auch nach Jahren justierbar!
Die Spurstangenköfpe an der Spurstange lassen sich auf jeden Fall mit Flamme wieder gängig machen. Die Spurstangenköpfe an den Enden gleichzeitig mit nassen Lappen kühlen. So konnte ich meine erst ein Jahr alten Spurstangenköpfe von dwr Spurstange lösen und justieren.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2016, 10:31   #9
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Hallo zusammen,
bezugnehmend auf die Spur einstellen, wollte ich gerne wissen wie es bei den Tonnenlagern HA aussieht? Habe vor, die in kürze zu erneuern und frage mich, ob dann auch die Spur eingestellt werden muss?
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2013, 20:04   #10
BOO0000
Fahrzeug: .
Hallo Leute,
also ich habe vor kurzem bei meinem kleinen vorne neue Federn eingebaut und musste natürlich eine neue Achsvermessung und Einstellung machen. Habe gerade dafür 65 € bezahlt, echt günstig (bei BMW ca. 180 €) Soweit ich weisß, müsste man theoretisch jedes Jahr sowas machen, um die Reifen so lange wie möglich beizubehalten
BOO0000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Frage zur IR-ZV GismoRex BMW 7er, Modell E32 2 07.04.2010 12:41
Felgen/Reifen: Frage zur ET mkblack740 BMW 7er, Modell E38 4 26.03.2010 08:51
Felgen/Reifen: Frage zur ET murat735 BMW 7er, Modell E38 15 04.02.2010 18:59
Frage zur SA frankyfresh BMW 7er, Modell E38 3 06.03.2009 16:35
Innenraum: Frage zur Klimaautomatik Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 2 21.10.2007 15:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:22 Uhr.
