15.05.2013, 09:14
#31
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
nur mal so.
Bei einigen Autos geht der Reset, auch wenn nur die Zündung an ist.
Bei meinem muß der Motor laufen, sonst ist nichts mit Reset.
Gruß Dirk,
der selber schon einige Zeit davor gesessen hat, bis er das mit
dem laufenden Motor gemerkt hat
15.05.2013, 10:01
#32
Fahrzeug: E65 - 745i
Zitat von dirk750
Bei einigen Autos geht der Reset auch, wenn nur die Zündung an ist.
Bei meinem VFL zum Beispiel.
15.05.2013, 10:29
#33
Fahrzeug: F02 750i (12/2010)
Ich denke das war auch mein Fehler.
Ich habe nur den Schlüssel rein gesteckt, nicht den Start Knopf gedrückt.
Laut dem Video:
BMW E65/E66 Service Reset - Deutsch
Soll man beim Startknopf drücken schon die Rückstelltaste gedrückt halten.
So funzt es auch in meinem Z4. Ich probiere das nachher mal.
15.05.2013, 14:55
#34
Hat geklappt! Herzlichen Dank für die zahlreichen Tipps!
15.05.2013, 18:27
#35
Vielleicht noch eine Frage.
Meine Hinten Bremsbeläge sind laut BC in 11tkm fällig.
Kann man darauf vertrauen oder ist das eine "Countdown" Anzeige die alle 50tkm den Service meldet, obwohl die Beläge noch OK sein "können"?Weiß das einer?
Danke
TOm
15.05.2013, 18:50
#36
Nein, ist recht genau - aber am Ende kommt eh die rote Lampe im Kombi. Dann hast Du noch 3mm drauf, die Anzeige müsste dann unter 0 km anzeigen (bei mir war es bis auf 20km genau).
15.05.2013, 18:51
#37
Danke Sebastian!
Die Anzeige bezieht sich aber auf Beläge, nicht auf die Scheiben, oder?
15.05.2013, 18:54
#38
Nur Beläge - Scheiben müssen gemessen werden. Normal zweimal Beläge auf eine Scheibe.
