Modell E65/E66 |
10.04.2010, 20:31
† 05.12.2021
Zitat von NeXus
Was bedeutet denn der punkt Fahrzeugcheck, was wird denn da kontrolliert?
Das ist sozusagen die "alte Checkcontrol".
Gruß Horst
11.05.2013, 07:35
Fahrzeug: F02 750i (12/2010)
Zitat von wolfgang
Zündung einschalten.
Rückstelltaste für mindestens 10 Sekunden gedrückt halten. (1)
Entsprechenden Service durch mehrmaliges drücken der Rückstelltaste auswählen. (1)
Rückstelltaste erneut länger drücken. (1)
Im Display erscheint ein Wartungshinweis.
Rückstelltaste erneut kurz drücken.
Im Display erscheint das neue Service-Intervall.
Zündung ausschalten.
Das Service-Intervall ist nun zurückgesetzt.
Was ist denn die Rückstelltaste? Ist es der Tageskilomerterzähler?
Bei mir wird auch der Microfilter angezeigt, das nervt bissl, will den selber tauschen, aber die Anzeige jetzt schon zurückstellen.
Danke!
11.05.2013, 08:50
#13
Ja, genau.
11.05.2013, 13:46
Don Rossi
Fahrzeug: MB C220T CDI AMG Line ( EZ 19.06.2017 )
Microfilter Tausch
das mit dem Reset des Microfilters verhält sich so wie Wolfgang
das beschrieben hat. Nicht der Motor muß laufen sondern die
Zündung sollte an sein.
Beim Wechsel der beiden Filter ist jedoch zu beachten, das zuerst
der Reset durchgeführt wird. Jetzt stehen wieder 30.000 KM in
der Anzeige. Erst jetzt kommt der eigentliche Part des Wechselns,
da der Microfilter auf der Fahrerseite einen Schalter hat und wenn
du diesen vor dem Reset betätigst kann es sein, das der Reset nur
noch durch BMW oder natürlich I**A durchgeführt werden kann.
War mal einTreat hier im Forum wo es einem so ergangen ist
Hab das im Februar 2012 erst so gemacht...einwandfrei
Rossberger
11.05.2013, 14:00
#15
V12-infiziert
Was für einen Schalter
Und mit dem genannten Tool kann man nix reseten...
11.05.2013, 14:05
#16
Ich bin zwar in's Menü gekommen, habe aber das Menü Service nicht finden können :-( Jemand ne Menü Nummer wo ich das resetten kann?
11.05.2013, 14:07
#17
Don Rossi
bei mir ist auf der Fahrerseite wenn ich den Deckel des Aktiv-
kohlefilters öffne ein Schalter der dann einen Kontakt oder
Spannung oder was auch immer weiter gibt.
Das Schalten des Tasters ist akustisch ebenfalls zu hören.
Es gehen 2 Drähte zu diesem Gehäuse.
Rossberger
Geändert von Rossberger (11.05.2013 um 14:08 Uhr).
Grund: kleiner Schreibfehler
11.05.2013, 14:11
#18
Fahrzeug: E65 - 745i
Das frag' ich mich auch
Wenn's gelbe Auto im Display kommt, stelle ich wie beschrieben zurück und wechsle z.B. den Mikrofilter dann, wenn ich Zeit habe.
So verfahre ich auch mit den auftauchenden anderen Wartungs"hinweisen".
Seit 10 Jahren mach ich das nun so und hatte noch nie Probleme.
11.05.2013, 14:26
#19
V12-infiziert
Da gibt es nix...zumindest beim FL.
11.05.2013, 14:37
#20
Don Rossi
...und ich hab doch Recht...
war gerade bei meinem Wagen und hab ein paar schöne Bilder
gemacht. Bilder sagen mehr als Worte....gell?
Rossberger
