Alt 02.05.2013, 20:55   #1
BMWFÜRIMMER
Benutzerbild von BMWFÜRIMMER
Fahrzeug: E66-750Li
Standard Vakuumpumpe leicht ölig
Hallo habe ein kleines Problem mit der Vakuumpumpe, und zwar habe ich festgestellt das sie leicht ölig ist!!!!
Jetzt habe ich den O Ring gewechselt und vorsichtshalber auch gleich den Öldruckschalter!!!!
Nach paar Kilometern wieder festgestellt das die Pumpe unten wieder leicht feucht ist an dem Deckel der vor der Vakuumpumpe ist??
Jetzt die Frage, gibt es auch diese Dichtung irgendwie einzelnd oder muß ich die ganze Pumpe tauschen????
Leichte Pfeifgeräusche habe ich auch schon wahr genommen, der dünne Schlauch beim abziehen ist mir auch abgerissen den habe ich ein Stück abgeschnitten und wieder drauf gestekt.
Und hat jemand erfahrung mit einer Vakuumpumpe aus der Bucht gemacht, oder sollte es lieber die Originale sein????????
BMWFÜRIMMER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2013, 10:01   #2
fortyfiver
Ameisenkiller
Benutzerbild von fortyfiver
Fahrzeug: Buick Super 58
Hier kannste mal was nachlesen dazu:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) O-Ring vorne tauschen Vakuumpumpe
Gruß Ronny
fortyfiver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2013, 10:14   #3
Dahingleiter
Benutzerbild von Dahingleiter
Fahrzeug: E66-750LI (01,06)
Hatte ich auch bei mir war der Deckel undicht die Dichtung gibt es nicht einzeln also habe ich den Deckel eingeklebt und seit dem ist Ruhe!
Dahingleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2013, 12:52   #4
BMWFÜRIMMER
Fahrzeug: E66-750Li
Gruß Ronny
Danke dir Ronny, damit hast du mir sehr geholfen!
Alt 03.05.2013, 21:32   #5
130i
Fahrzeug: F01-750i(05.2012)
Standard O-Ring für Vakuumpumpendeckel
hatte das gleiche Problem. Hab den O-Ring vom Ölfilter genommen. Gebraucht, vom letzten Ölwechsel übrig. Musste ihn beim Einbau etwas lang ziehen. Hat dann aber gepasst und ist jetzt dicht.
Gruß Peter
130i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2013, 18:01   #6
BMWFÜRIMMER
Fahrzeug: E66-750Li
So habe mir diese Dichtung hier bestellt!!!!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ONLINE-SHOP - O-ring 94 x 3;Oring-Onlineshop zu Großhandelspreisen auch in kleinen Mengen, über 8.000 Abmessungen Lagermäßig bis 65% Rabatt,O-ringe Online-Shop.
Heute eingebaut, paar Kilometer über Autobahn gefahren und siehe da. Es ist Furz trocken
Vielen dank nochmal an Ronny, und den anderen für die Tipps, war schon kurz davor mir eine neue Vakuumpumpe für 300Euronen zu kaufen
Alt 12.05.2013, 08:54   #7
fortyfiver
Ameisenkiller
Gern geschehen, dazu sind doch Foren da einander zu helfen...
Hast jetzt also quasi 296€ gespart?
Gruß Ronny
Alt 07.09.2013, 19:37   #8
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
So, hab heut auch beide O-Ringe im Zuge des Ölwechsels der Vakuumpumpe getauscht. Ging relativ problemlos. Der alte war total platt gedrückt, wundert mich nicht das er dort schwitzt.
Gruß Benni
PS: Pfeiffgeräusche hab ich auch. Kann das von der Pumpe kommen
Code YRGJHSDTHILK
Geändert von warp735 (07.09.2013 um 19:44 Uhr).
Alt 09.03.2014, 09:54   #9
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Ausrufezeichen Achtung
Ich möchte an dieser Stelle mal anmerken, wer einen zu dicken O-Ring für den Pumpendeckel verwendet, riskiert bei niedrigen Drehzahlen Bremskraftverlust, da die Pumpe nicht richtig arbeiten kann.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2014, 14:38   #10
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Gruss Ralf
Worauf stützt sich deine Aussage? Wenn ich auch einen dickeren o- ring nehme, der dann doch von dem plangeschliffenen deckel abgedichtet wird, wie oder wo sollte es dann zu einer Fehlfunktion kommen? Tut esdoch auch nicht wenn der originale ring undicht wurde.
Oder sehe ich da jetzt was verkehrt?
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ölverlust unter der Vakuumpumpe I-5000 BMW 7er, Modell E65/E66 18 20.11.2024 19:57
Vakuumpumpe. Was macht die? warp735 BMW 7er, Modell E65/E66 18 08.08.2010 00:01
Motorraum: Zündkerzen und Zündspulen ölig ??? Bertel2410 BMW 7er, Modell E65/E66 1 16.02.2010 13:15
Kühlwasser: Grünlich-ölig = normal? Jo BMW 7er, Modell E38 1 22.09.2007 13:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:38 Uhr.
