| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  10.04.2013, 17:59 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: F01 740dx 01.12
				 Lenkwinkelsensor- Fahrregelsysteme ausgefallen
 Hallo Gemeinde,
 745I aus 10/2004
 Nach ca. 5-10 Km Fahrt erscheint die Fehlermeldung "Fahrregelsysteme ausgefallen" im Bc. Nach einem Neustart des Autos nach ca. einer minute ist wieder alles ok..... bis zur nächsten Meldung.
 Ich habe mich schon reichlich durch die geschriebenen Beitrage gelesen, werde aber nicht wirklich schlau was nun kaputt ist.
 Im Fehlerspeicher
 ABS/DSC/Bremse:
 Active Roll Stabilization / Rollstabilisierung
 Fehler: Lenkradwinkel CAN / CAN Winkel des Lenkrades
 Code: D1E4
 Dynamische Stabilitaets Kontrolle / DSC
 Fehler: Lenkwinkelsensor / Drucksensor ACC vorn
 Code: 5EF4
 Hand brake / Feststellbremse (EMF)
 Fehler: Kommunikation Fehler ABS ESP / Fehler unbekannt
 Code: 6040
 Wegfahrsperre:
 CAS
 Fehler: Schreibfehler
 Code: A0AD
 Geschw.-/Abstandsregelung:
 Active cruise control / Aktive Geschwindigkeitsregelung
 Fehler: Fehler empfangen
 Code: D17C
 Steering column switch / Lenkstockschalter
 Fehler: LWS Fehler
 Code: 94E7
 Fahrwerk:
 Electronic damper / Elektronische Daempfer
 Fehler: Timeout
 Code: 5FF7
 Meine Frage:
 Was muss gewechselt werden? Wo sitzt der Lenkwinkelsensor?
 Schaltzentrum Lenksäule oder Wickelfederkassette? Oder sogar beides?
 Vieleicht könnten jene die das gleiche Problem hatten mal berichten was gewechselt wurde!
 Danke vorab für eure Unterstützung!
				 Geändert von Jochem (11.04.2013 um 14:03 Uhr).
		|  12.04.2013, 12:53 | #2 |
	| Mitglied
 Hat keiner einen Tipp der mir weiterhilft?LG
 Jochem
		|  12.04.2013, 13:14 | #3 |
	| Jedem das Seine
 wieoft kommt der Fehler vor?ist das  nur ab und zu?
 das haben einige, grade zur kalten Jahreszeit,
 p.s.der LWS sitzt in der lenksäule, nur zur info.
 ich hatte das 2 mal bisher und alles verschwand von alleine wieder und funktionieren tut wieder alles.
		|  12.04.2013, 13:38 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
 Hast du den Ölstand mal kontrolliert? Meist fehlt nur ein Schnapsglas voll und schon kommt die Meldung. |
		|  12.04.2013, 13:48 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
					Zitat von Jochem  Schaltzentrum Lenksäule |  Da sitzt auf jeden Fall der Sensor. |
		|  12.04.2013, 13:51 | #6 |
	| Mitglied
 der Fehler kommt so nach ca. 10 km Fahrt...... gestern nach 60 km..... aber er kommt immer wieder und nerft.
Da ich ein technisch einwandfreies Auto brauche möchte ich es repariert haben. Mein Problem ist aber das ich in Tschechien lebe und ich meinem BMW Autohaus möglichst genau sagen muss was sie machen sollen.... Die sprechen dort nur Tschechisch und sehr gebrochenes Englisch   ..... und mein technisches Tschechisch ist nicht ausreichend um denen was zu erklären...
Ich möchte keinen Skoda fahren
LG
Jochem |
		|  12.04.2013, 13:56 | #7 |
	| Mitglied
 Der Ölstand ist ok....
 Es ist sicher was am Schaltzentrum.
 Die Frage ist was ich Wechseln muss...
 Schaltzentrum oder Wickelfederkassette?
		|  13.04.2013, 16:55 | #8 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E65-730d (06.2006); Porsche 911 (996 C2)
 Ich hatte die selben Probleme. Bei meinem war es auf die sehr schlecht geladene Batterie zurückzuführen. Batterie einen Tag lang voll geladen und die Sache war erledigt. Vielleicht hilft Dir das.
 Beste Grüße mcmarkus
		|  16.06.2013, 12:12 | #9 |
	| Mitglied
				 Info für alle betroffenen
 inzwischen habe ich eine neue Batterie verbaut. Der beschriebene Fehler kommt nun deutlich seltener vor.... ist aber nicht gänzlich verschwunden.
 Eigenartig ist das der Fehler vor allem an kalten Tagen auftaucht...... Mein Auto mag unser Klima nicht...
 Ich suche weiter.....
 Tipps und Erfahrungen BITTE posten....
 LG
 Jo
		|  19.06.2013, 20:26 | #10 |
	| Ameisenkiller
Fahrzeug: Buick Super 58
 Hatte ich auch sporadisch, Lenkrad ab und einfach mal den Schleifring mit Bremsenreiniger sauber gemacht, da war ne Art Fettfilm drauf, seitdem is Ruhe...
Gruß Ronny |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
