Alt 19.03.2013, 21:24   #1
autoexcom
Benutzerbild von autoexcom
Fahrzeug: e65-735Li(10.02)
so es gibts was neues.
heute musste ich mein auto bischen schieben von dem platz wo es schon seit knapp 2 wochen bewegungslos gestanden hat.
per starter knopf kann wie immer gar nix,hab die tage auch mal zu mal immer probiert,kommt einfach gar nix.
hab heute getriebe sperre aufgemacht um das auto ein paar meter nach vorne zu schieben,beim erreichen denn neueren abstehlplatz hab ich wieder getriebe sperre rein gemacht.
da ich schon sowieso im auto war hab ich dann dierekt probiert mit startknopf starten,wunder,anlasser hat so zäh ob er da irgendwo fest ist angefangen zu drehen,hab ihm nur gerade zwei umdrehungen machen gelass,bat. wieder ab und ans ladegerät.hab die bat. ca. 2 stunden geladen dann wieder zurück eingebaut und auf gut glück wagen gestartet.der ist sofort angesprungen.motor hat aber unrund gelaufen.versteh selber nichts mehr.das einzige anlasser ist auf jedem fall macht es jezt mit anderen sound als früher,mir kommts irgendwie vor das der hat es bischen schwehr.
hab das auto warm laufen lassen,nach dem erneutem start motor hat wieder ganz gut gelaufen.so hab ich heute das auto mehr mals gestartet so lange der wagen noch warm war.
dann hab ich denn abgestehlt für ca.3-4 stunden,so das der abkühlt.neuer versuch war schon nicht so gut,der ist mir fast abgesoffen.anlasser hat so um die 20 sek gedreht ohne erfolg.hab dann nochmal probiert dabei hab ich auch dann noch auf gaspedal hier und her bewegt nach ca.20-30 sek. ist motor dann angesprungen aber ganz schön schlecht.nach 10 sek.hat der aber schon viel besser gelaufen,als der motor warm war nach erneuter start wieder runder lauf.aber dieses sound von anlasser der macht mir wirklich sorgen und der wird nicht mal besser oder schlechter.es hört sich mommentan so wuh-wuh und motor lauft.
bin sehr gespannt wie der morgen starten wird
so heute morgen ist er doch gestartet.nicht gut aber ist schon was im vergleich von lezten wochen.
als ich heute start knopf gedrückt hab ist motor sofort angang,aber nur für 1 sekunde,dann ist der sofort ausgang.da ich noch fuss auf bremse gehabt hab,hat anlasser sofort angefangen mit neuen versuch,nach ca.15-20 sek. ist motor wieder angang.mann hat genau gehört wie der motor mit anlasser so schwung holt werend der anlasser gedreht hat.motor ist aber dann gestartet nicht mit runder lauf,als der warm war hab ich neu gestartet und motor lauf ist wieder rund.
Geändert von autoexcom (20.03.2013 um 06:36 Uhr).
autoexcom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2013, 07:26   #2
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Hm, ein paar Gedanken:
Masse- und Plusverbindungen an Anlasser und Batterie - Korrosion ?
Polfett an Batteriepolen ?
MfG
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2013, 08:28   #3
autoexcom
strom versorgung ist eigentlich ok.
wagen hat zwei tage ohne probleme gestartet.
momentan steht wieder ohne irgendwas zu machen.da ist was mit wegfahrsperre.im fs hat was gestanden mit monipulationsschutz 3.hab abgleich gemacht,hat nix gebracht,da passiert einfach gar nix.lenkrad fahrt raus,start knopf drücken,man hört wieder nix von anlsser nicht mal magnetschalter.
Alt 30.03.2013, 17:22   #4
ACS highliner
Habe mir am Donnerstag ein gebrauchtes IVM in meinem 45er verbaut, da er nun nicht nur nicht mehr sporadisch sondern letztendlich gar nicht mehr an sprang.
Nach den Tausch sprang es sofort wieder an u. macht bis jetzt keine Probleme mehr.
Batterieproblem? ...startet manchmal erst nach dem 3ten mal! BeaMerWin BMW 7er, Modell E38 2 19.10.2012 09:51
HiFi/Navigation: Bordmonitor hängt sich nach Drücken der Select Taste auf (Dension Gateway verbaut) 735i Freund BMW 7er, Modell E38 11 27.10.2011 13:51
Blinker blinken zu schnell (nach 4 Sekunden) mueggxzen BMW 7er, Modell E38 12 02.09.2009 14:00
Gas-Antrieb: Wagen startet nach mittlerer Standzeit nicht. Jippie BMW 7er, Modell E38 6 22.05.2006 17:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:29 Uhr.
