Alt 18.03.2013, 07:27   #1
Maxinizer
Der Dampfhammer
Fahrzeug: E38 - 740i (01.99)
Hallo Pepa,
ich habe das Öl meiner Heckklappe kürzlich auch nachgefüllt (bei einem E38)
Nachdem ich das Öl nachfüllte ging die Heckklappe schon etwas zügiger und vor allem sie ging ohne das Zutun meiner Hilfe auf. Allerdings war es immer noch nicht die gewohnte Öffnungsgeschwindigkeit. Nachdem ich die Heckklappe ein paar mal öffnete und wieder schließen lies sah ich, dass das Öl leicht abgesackt ist. Solltest also auf jeden Fall das noch einmal kontrollieren. Des weiteren habe ich aber nachdem meine eben immer noch nicht die schnellste war den Dämpfer getauscht, siehe da 4 Sek und die Heckklappe steht senkrecht.
Der Tausche des Dämpfers hatte zur Folge, dass das Anheben der Heckklappe "was ja den größten Kraftaufwand darstellt" deutlich einfacher und schneller erfolgt.
Dämpfer meine ich Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) diesen (Teil Nr. 23), brauchst du für die rechte Seite, links ist der Hydraulikdämpfer.
Ist relativ einfach zu tauschen, sollte auch bei dir nur gesteckt sein.
Gruß Max
Würde ich den Umweltgedanken nicht leben, hätte ich einen 12 Zylinder!
Maxinizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2013, 15:13   #2
Kimble
Benzworld
Benutzerbild von Kimble
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
10sec ? Niemals.Also meine liegt auch bei 5sec ca.
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
Kimble ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2013, 15:38   #3
flavis
aTministrator
Benutzerbild von flavis
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
meins auch bei ca 3-5 sekunden.
Geht recht schnell.
Hier mein E66: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Cusj1R2b8Kw&feature=plcp
Hier mein E36: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=PmkyBMXee70&feature=plcp
Neues Soundfile aufgenommen mit der GoPro Hero3 Black Edition:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=N3BSmqtmiV8
Soundfile ab 3 min: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=JqzxY2NAE9M
flavis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2013, 15:46   #4
pepa
Fahrzeug: E65 745iA N62 Bj 5/2002; E83 N52 Bj 2008
wenn ich einen neuen dämpfer einbaue , fürchte ich dass die klappe zwar schneller aufgeht , aber noch langsamer zu, oder ?
gibt es eventuell irgendwo ein hydraulikölventil, das nicht ganz aufmacht, oder hängt der hydraulikzylinder direkt an der hydraulikpumpe ?
muss ich irgendwo belüften ?
pepa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2013, 15:49   #5
flavis
aTministrator
@750li
Deine zeit toppt uns alle
lg
Alt 18.03.2013, 15:41   #6
750li
Benutzerbild von 750li
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
also bei dem e65 müsste es ja die nummer 3 sein oder?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heckklappe/Hydraulikteile BMW 7' E65, 735i (N62) ? BMW Teilekatalog
Aber das Teil gibt es leider nicht mehr ;(
750li ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2013, 15:48   #7
750li
Mein Kofferraum brauch auch ca. 14 sek. aber wenn er einmal offen war und ich ihn mit der Hand zurücke, und ihn dann wieder auf den Knopf zum öffen drücke geht er von 4-5sek auf. Also kann es ja nicht meine Pumpe sein oder?
Achso, wenn ich ihn per Knopf zu mache, dauert es auch ewig...
Gruß Chris
Alt 18.03.2013, 22:11   #8
Maxinizer
Der Dampfhammer
@750li
Das Teil Nummer 3 deines Schaubildes wäre der Hydraulikzylinder. Der wird vermutlich nicht defekt sein. Das Problem ist meistens, dass das Öl im Ausgleichsbehälter des Hydroaggregats absackt. Das hat dann wiederum zur Folge das nicht mehr genug Druck aufgebaut werden kann um die Heckklappe zügig anzuheben. In diesem Fall reicht es aus etwas Öl nachzufüllen, ein paar mal Heckklappe auf und zu, nochmal kontrollieren und gegebenenfalls nachfüllen.
Zusätzlich sollte man den Dämpfer rechts (Hydraulikzylinder sitzt links) auch erneuern da dieser seine Spannkraft mit der Zeit natürlich auch verliert. Sollte normal zwischen 640Nm - 710Nm haben.
Der Hydraulikzylinder ist im Übrigen noch lieferbar Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hydraulikzylinder
@pepa
Wenn du den Dämpfer erneuerst wird dein Kofferraum beim Schließen deshalb nicht langsamer. Der Hydraulikzylinder beginnt sich zu senken und den Rest macht die Schwerkraft.
Du solltest aber auf jeden Fall noch einmal den Ölstand prüfen.
Gruß Max
Alt 19.03.2013, 19:37   #9
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
als das Schloss noch nachgeholfen hat so ca. 20 Sekunden beim Aufmachen (wenn es regnet dauert es länger, schliesslich ist der Schirm im Kofferraum) und etwas schneller geht das zumachen, weil da die Schwerkraft hilft.
Ohne Federunterstützung vom Schloss geht der Deckel nur ein paar cm auf und schliesst sich dann wieder, also man muss gleichzeitig den Knopf drücken und den Deckel anheben, damit er in Zeitlupe mit viel Gejaule aufgehen kann, wenn der Wagen in der Ebene steht.
Steht das Auto ganz leicht mit der Front höher am Hang dauert es ungefähr 10 Sekunden bis dieser SCH**** Kofferraumdeckel von alleine wieder zu geht, dann gerne auch mir an den Kopf oder ins Kreuz.
Das ist wohl der besch**** und sinnloseste Komfort-Blödsinn den mein dicker leider vom Vorbesitzer bestellt bekommen hat.
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2013, 20:06   #10
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
die VFL modelle sind langsam
FL schnell
daher empfehle ich jdem VFL fahrer das SG vom FL/E61 einzubauen. dieses Ist erheblich schneller.
Elektrik: Grundmodul und aut. Heckklappe CGN-Olli BMW 7er, Modell E38 6 02.05.2012 19:55
E65-Teile: FL Heckklappe und Rückleuchten DDS Suche... 3 09.02.2011 20:18
Heckklappe und Kotflügel in Arktissilber stefanx00 Suche... 0 24.08.2010 18:12
E32-Teile: Türen und Heckklappe xxxspongebob Suche... 2 04.06.2010 07:01
Elektrik: automatische Heckklappe und Probleme warp735 BMW 7er, Modell E38 2 18.08.2006 08:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:14 Uhr.
