| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  17.03.2013, 13:36 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E65 745iA N62 Bj 5/2002; E83 N52 Bj 2008
				 Heckklappe Öffnungs und Schliesszeiten
 nachdem ich bei meiner VFL Heckklappe das Öl nachgefüllt habe , geht sie jetzt etwas besser auf und zu.Trotzdem ist sie mir noch zu langsam:
 Öffnungszeit 10 sec ; Schliesszeit 7 sec
 was habt ihr für Zeiten und wie kann ich die eventuell verkürzen ?
 muss man nach dem Ölauffüllen belüften , wenn ja wie und wo ?
		|  17.03.2013, 23:17 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
 Ich habe selber keine Automatische Heckklappe
Habe heute bei meinem Kumpel geguckt.
Öffnungvorgang: 5-6 sek
Schließvorgang: 4-5 sek
Ist schon eine nette Funktion
hätte ich auch gerne
Aber scheint ja wohl vielen Usern Probleme zu machen. |
		|  18.03.2013, 07:42 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Also meine nicht. Und langsam find ich meine auch nicht.
				__________________   |
		|  18.03.2013, 08:27 | #5 |
	| Der Dampfhammer
Fahrzeug: E38 - 740i (01.99)
 Hallo Pepa,
ich habe das Öl meiner Heckklappe kürzlich auch nachgefüllt (bei einem E38)
Nachdem ich das Öl nachfüllte ging die Heckklappe schon etwas zügiger und vor allem sie ging ohne das Zutun meiner Hilfe auf. Allerdings war es immer noch nicht die gewohnte Öffnungsgeschwindigkeit. Nachdem ich die Heckklappe ein paar mal öffnete und wieder schließen lies sah ich, dass das Öl leicht abgesackt ist. Solltest also auf jeden Fall das noch einmal kontrollieren. Des weiteren habe ich aber nachdem meine eben immer noch nicht die schnellste war den Dämpfer getauscht, siehe da 4 Sek und die Heckklappe steht senkrecht.
Der Tausche des Dämpfers hatte zur Folge, dass das Anheben der Heckklappe "was ja den größten Kraftaufwand darstellt" deutlich einfacher und schneller erfolgt.
Dämpfer meine ich   diesen (Teil Nr. 23) , brauchst du für die rechte Seite, links ist der Hydraulikdämpfer.
Ist relativ einfach zu tauschen, sollte auch bei dir nur gesteckt sein.
Gruß Max
				__________________Würde ich den Umweltgedanken nicht leben, hätte ich einen 12 Zylinder!
		|  18.03.2013, 16:13 | #6 |
	| Benzworld
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
 10sec ? Niemals.Also meine liegt auch bei 5sec  ca.
				__________________  LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS |
		|  18.03.2013, 16:38 | #7 |
	| aTministrator
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
 meins auch bei ca 3-5 sekunden.
 Geht recht schnell.
		|  18.03.2013, 16:41 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
					Zitat von Maxinizer  Dämpfer meine ich   diesen (Teil Nr. 23) , brauchst du für die rechte Seite, links ist der Hydraulikdämpfer.
Ist relativ einfach zu tauschen, sollte auch bei dir nur gesteckt sein. |  also bei dem e65 müsste es ja die nummer 3 sein oder?
  Heckklappe/Hydraulikteile BMW 7' E65, 735i (N62) ? BMW Teilekatalog
Aber das Teil gibt es leider nicht mehr ;( |
		|  18.03.2013, 16:46 | #9 |
	| Neues Mitglied
 wenn ich einen neuen dämpfer einbaue , fürchte ich dass die klappe zwar schneller aufgeht , aber noch langsamer zu, oder ?gibt es eventuell irgendwo ein hydraulikölventil, das nicht ganz aufmacht, oder hängt der hydraulikzylinder direkt an der hydraulikpumpe ?
 muss ich irgendwo belüften ?
		|  18.03.2013, 16:48 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Mein Kofferraum brauch auch ca. 14 sek. aber wenn er einmal offen war und ich ihn mit der Hand zurücke, und ihn dann wieder auf den Knopf zum öffen drücke geht er von 4-5sek auf. Also kann es ja nicht meine Pumpe sein oder?
 Achso, wenn ich ihn per Knopf zu mache, dauert es auch ewig...
 Gruß Chris
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
