Modell F01/F02 |
Modelle |
08.03.2013, 16:18
Fahrzeug: BMW F01 740i, Ferrari F430 F1, MV Agusta Brutale
Geräusch Schiebedach
Ich hatte bei noch keinem Auto so ein lautes Geräusch im Stadtverkehr beim Schiebedach durch die Blende mit dem Netz.
Ist euch das auch aufgefallen?
Danke Martin
08.03.2013, 18:56
Fahrzeug: X5 40d (10/16), 330ia (07/12),120da (10/06)
Ja es rauscht etwas anders als bei den alten dächern, dafür zieht es nicht und mann kann auch schnellfahren und das dach offen lassen ohne zugluft und brumm-dröhn geräusche. Nur der stellmotor für die blende stellt paar mal nach je nach Geschwindiigkeit. Ich finde das f01 Schiebedach ist mit abstand das beste was bmw in letzter zeit so verbaut hat. Schön gross und leise.
Beim vorgänger war es um einiges kleiner und laut, besonders geschlossen ohne abdeckung und wenn man es auf der bahn aufgemacht hat dröhnte es und es zog wie in nem windkanal.
08.03.2013, 19:53
BMW 730d F01 (Schweiz)
Fahrzeug: F01-730d (03.2009)
ABSOLUT! Das ist mir auch gleich von Beginn an aufgefallen! War deswegen auch schon beim Freundlichen. Er meinte auch, das sei so gebaut, dass es "nicht ziehe".
Ich find's ehrlich gesagt unsinnig gemacht. Ab ca. 30 Km/h wird das Windgeräusch so laut, dass es kaum mehr Freude macht, mit offenem Dach zu fahren.
Sobald man übrigens das Netz während der Fahrt von Hand runterdrückt wird's massiv leiser. Ich finde persönlich auch nicht, dass es dann mehr reinwinden würde. Drum hab ich mir auch schon überlegt (und den Freundlichen gefragt), ob man das Netzt nicht dauerhaft unten lassen könnte. Natürlich meinte der  "dass das nicht ginge".
Eine Lösung hab ich noch keine. Eigentlich schade ums Schiebedach…
08.03.2013, 21:24
Fahrzeug: F10 550i US (2011)
Ich hab das bemängelt und die haben es zweimal getauscht, bis es akzeptabel war.
08.03.2013, 21:49
Was wurde getauscht? Es ist ja nicht kaputt...oder gibts eine Mpdifikation so wie bei den Aussenspiegeln?
08.03.2013, 22:12
Ich weiß es nicht genau.
Ich meine, die haben das Netz getauscht und neu eingestellt.
Evtl. ein kürzeres Netz.
