Modell F01/F02
 Modelle
Alt 25.02.2013, 21:10   #11
hitchdererste
Fahrzeug: F02'
einfach mal abwarten was noch passiert
kann sein das einfach die wegfahrspere aktiviert worden ist
ein Relais, 1000 möglichkeiten
wie kalt war es denn?
hitchdererste ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2013, 19:45   #12
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Nach einer weiteren Nacht in der gleichen Garage (Temperatur knapp über Null) ist er heute morgen angesprungen als wenn nie etwas gewesen wäre.
Hoffe mal, dass das so bleibt.
Alt 26.02.2013, 21:27   #13
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Wie viele km hat er denn schon drauf? (Nur so aus Interesse)
LG
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2013, 22:51   #14
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Sowas hatte ich letztes Jahr bei minus 18°C.
Bei minus 13°C war der JET-Diesel dann wieder "aufgetaut" und alles funktionierte.
Wobei - solch eine Ursache ist ja in deinem Fall auszuschließen.
Alt 27.02.2013, 22:32   #15
Rolli750
Fahrzeug: F02 730Ld 02/2010
@Esau
Ich weiss wie du dich fühlst. Das habe ich ja bei meinem E66 durchgemacht. Es ist schon blöd zu wissen dass das Auto irgendwann nicht anspringt und laut Murphys Gesetz, genau dann, wenn es am ungünstigsten ist.
Die Fehlersuche ist aber nicht ganz einfach da ja auch kein eindeutiger Eintrag im Fehlerspeicher hinterlegt ist. Bei meinem war ich froh dass ich einen kompetenten gefunden hatte der nicht nur Symptome behandelte sondern wirkliche Fehlersuche betrieb.
Wünsch dir viel Glück und hoffe dass es nur einmalig war.
Rolli750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2013, 23:06   #16
esau
Danke, ich hoffe das Gleiche.
Alt 28.02.2013, 13:56   #17
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Die Ursache kann man aber rauskriegen.
Wenn das Problem nochmal auftritt, Zündkerzen raus, in Zündspulen stecken, Zündkerzengewinde mit Draht auf Masse und Starten.
Wenn kein Zündfunke kommt, ist das ein Problem zw. Motorsteuergerät und Zündkerze.
Wenn dazwischen ein Wassertropfen ist, kommt der Zündfunke nicht an der Kerze an, aber es gibt keine Fehlermeldung.
Wenn die Feuchtigkeit dann weg ist, springt er ohne Probleme an.
Hatte ich schon mal bei meinem E32.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2013, 14:22   #18
esau
Wo soll die Feuchtigkeit denn herkommen bzw. so schnell wieder verschwinden?
Und bevor ich anfange 12 Kerzen auszubauen soll sich erst BMW an dem Elend versuchen, wenn es denn überhaupt erforderlich ist, denn die letzten 3 Tage gab es keine Probleme trotz gleicher Nutzung und gleichem Schlafplatz...
Motorraum: Springt nicht mehr an. traktorist BMW 7er, Modell E38 2 05.12.2011 21:04
Motorraum: Springt nicht mehr an hhvilleneuve BMW 7er, Modell E32 6 15.08.2011 10:43
Springt nicht mehr an... swiss2007 BMW 7er, Modell E38 6 10.07.2010 21:36
728er springt nicht mehr an. Werkstatt findet den Fehler nicht. Driv3r BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2009 17:34
Springt nicht mehr an! 740i-driver BMW 7er, Modell E38 19 01.01.2006 22:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:01 Uhr.
