Alt 05.02.2013, 10:31   #11
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Richtig, normal müßten es 12-14 V sein.
Das deutet darauf hin, dass das Relais kaputt ist.
Normalerweise darf garnichts anliegen, nur wenn Licht an ist und Du den Wischerhebel bedienst, darf die Pumpe laufen.
Aber ob Du das messen kannst, ist die Frage.
Es kann ja auch sein, dass ständig 12 V anliegen und das Relais die Pumpe nach Masse schaltet.
Außerdem mußt Du den Motor laufen lassen und Licht einschalten.
Sonst kann es sein, dass das Energiemanagement keine Spannung für die SRA freigibt.
Und besorg Dir einen Schaltplan.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2013, 16:23   #12
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Also meine Scheibenwischanlage geht auch ohne dass Licht an ist.
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2013, 16:29   #13
Dahingleiter
Benutzerbild von Dahingleiter
Fahrzeug: E66-750LI (01,06)
Wie wäre es denn wenn du auf die Pumpe einfach mal Spannung rauf gibst wenn sie arbeitet ist sie i.O wenn nicht würde ich sie erneuern! Würde ich als aller erstes machen bevor ich nach Relais suche oder irgendwelche Schaltpläne studiere!
Dahingleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2013, 19:59   #14
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Da stimmt doch was nicht.
Wozu soll SRA gehen, wenn der Scheinwerfer nicht an ist?
Das ist doch sinnlose Verschwendung von Scheibenwaschwasser.
Das muss ich mal bei meinem probieren.
Alt 05.02.2013, 20:08   #15
ACS highliner
Ihr redet beide aneinander vorbei.
Alt 05.02.2013, 21:47   #16
Joerg
Ja anscheinend. Ich sprach nämlich wie auch der TE von der Scheibenreinigung und nicht von der SRA.
Sent from my BlackBerry 9860 using Tapatalk
Alt 07.02.2013, 00:31   #17
PanaMax
Fahrzeug: 735i E65 BJ2005
Ich habe heute die Pumpe direkt an 12V getestet... der motor zuckte aber nix hat sich gedreht. Ich habe danach die pumpe geöffnet (dabei auch zerstört) und da war nun wirklich nix mehr zu machen... (siehe Fotos) Morgen wird die neue Pumpe gekauft und so hoffe ich das damit alles Erledigt ist.
Noch eine Frage abseits der Pumpe: Kann man als Zusatz zum scheibenwaschwasser amoniak haltigen scheibenreiniger dazu geben oder ist hiervon abzuraten??? was empfielt sich als besten Zusatz? Bis jetzt hat das immer mein Händler in Deutschland aufgefüllt
Dateityp: jpg 1.jpg (84,4 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.jpg (92,1 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3.jpg (97,8 KB, 9x aufgerufen)
PanaMax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: 2 x Komplette Schlossmechanik mit Stellmotor und innerem Griff , rechts vorne und rechts hinten. Günny735 Biete... 3 16.09.2012 21:12
Motorraum: Scheibenwaschwasser! joergtreder BMW 7er, Modell E38 6 21.11.2010 15:43
E38-Teile: [SUCHE] Kat links und rechts nur kaputt/defekt soeren1987 Suche... 0 09.10.2008 20:23
Suche Scheibenwischerarm und Hebe für "2.Handschuhfach" Robsyz Suche... 1 11.10.2007 15:36
Scheibenwaschwasser DasPhantom BMW 7er, Modell E32 19 08.03.2005 07:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:07 Uhr.
