Alt 28.11.2012, 14:24   #1
pepa
Fahrzeug: E65 745iA N62 Bj 5/2002; E83 N52 Bj 2008
Standard Xenonscheinwerfer Linse trüb
bei meinen Xenons sind die Projektlinsen mit einem trüben Film belegt,
ich habe die scheinwerfer ausgebaut ; wie kann ich die Linsen renigen ? wie kann ich den Schinwerfer innen mit den 4 M4 Muttern zerlegen, so dass ich an die Linsen rankomme ? wenn ich alle 4 Muttern inne löse, geht trotzdem der Reflektor nicht auseinander, wie geht das ?
pepa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2013, 01:32   #2
Samu
Standard Glas klar, aber Linse trüb, wie reinigen?
Hab das gleiche Problem, total vergilbt, fast blind und muss nachts was sehen...
Das äußere Scheinwerferglas ist klar, nur innen die Linsen nicht. Hoffe, man kann das auf dem Foto sehen...
Dateityp: jpg IMG_20130203_172651.jpg (103,3 KB, 73x aufgerufen)
Alt 04.02.2013, 07:24   #3
pepa
ich habe die scheinwerfer zerlegt, die linse war total trüb mit einer schicht belegt.
ich habe die linsen ausgebaut , gereinigt und habe jetzt ein anständiges licht.
Alt 04.02.2013, 09:11   #4
LukasRgb
Schiffsschaukelbremser
Benutzerbild von LukasRgb
Fahrzeug: e23 728i BJ.83/e36 328iAT Bj.96
Hab ich auch gemacht. Hab die Streuscheiben Vorsichtig mit Xerapol poliert und ansließend mit normalem Glasreiniger gesäubert. Neue Dichtung rein, wieder zusammen, sieht aus wie neu
LukasRgb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2013, 09:14   #5
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Ihr seid hier im E65-Bereich - da helfen solche Tipps wohl kaum weiter
Es sei denn, jemand erklärt, wie man die SW auseinandernehmen soll (ohne Beschädigung, reversibel).
Alt 04.02.2013, 09:42   #6
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Das ganze ist ein Problem, bei meinem E65 habe ich die Finger davon gelassen.
Beim Scheinwerferausbau muß die Frontstoßstange ab.
Der Scheinwerfer muß dann bei 100°C in den Backofen, dann löst sich der Kleber.
Beim zusammenkleben braucht man dann Kleber zum Scheibenkleben.
Als ich mich dafür interessiert habe, kann ich mich dunkel erinnern, das hier im Forum mal gelesen zu haben.
Wie gesagt, ich habe damals die Finger von gelassen, allerdings bei den Neupreisen ist das die einzige Alternative.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2013, 09:49   #7
Bastl
Der Backofentrick funktioniert nicht...
Alt 04.02.2013, 09:56   #8
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Die E38 VFL Scheinwerfer lassen sich sehr einfach zerlegen.
Ich rate allerdings dazu, beim Zusammenbau dann die Gummidichtungen der Streuscheiben zu erneuern, sonst hast Du hinterher ein Aquarium.
Gehört aber nicht hier her, weil E65 Unterforum....und da würds mich auch mal interessieren, wie man die Linsen sauber bekommt....
Alt 04.02.2013, 12:21   #9
pepa
Standard E65 xenon linsen sauber machen
die linsen der Xenons im E65 kriegt man sauber indem man den scheinwerfer zerlegt, die linse rausnimmt und reinigt.dazu schneidet man den scheinwerfer an der unterseite auf ( das schwarze palstik ) dann kommt man an die innereien ran - ist etwas eng, geht aber.
die streuscheiben waren bei mir völlig sauber
Alt 04.02.2013, 12:23   #10
Bastl
Also kann man sie eben nicht öffnen - aufschneiden kann ja jeder, aber das ist doch mist.
Karosserie: Scheinwerfer Linse Ausbau + Reinigen dani_handball BMW 7er, Modell E38 7 25.04.2010 10:24
Linker Xenonscheinwerfer trüb? blackshadow BMW 7er, Modell E38 4 19.06.2005 09:57
Linse f. Leseleuchte C-Säule 750 iL E38 Plinski Suche... 4 16.09.2004 17:27
Wie am besten CD Wechsler Linse reinigen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 12 18.03.2004 17:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:40 Uhr.
