Modell E65/E66 |
			27.01.2013, 18:40
			#21
			 Wochenendfahrer
Fahrzeug: E65 730d 8/2004
		Kabel sind I.O.Also Steuergeräte von links nach rechts. Oder?
			27.01.2013, 18:48
			#22
		Das würde sich zumindest als nächstes anbieten.
In dem SW steckt von hinten ja noch ein weiterer Stecker drin der sich zw. Abblendlicht u. Fernlicht befindet. Hast Du da mal geschaut ob die Kabel noch i.O. sind? Diese drei Kabel sind nämlich für die Höhen- u. Seitenverstellung zuständig.
			27.01.2013, 18:52
			#23
			 Wochenendfahrer
		Meinst du die. Dieser Motor ist doch für die Niveauregulierung oder nicht.
			27.01.2013, 18:57
			#24
		Das ist der Motor für die Höhe, ja. Aber ich meinte die Kabel mit Stecker der vom Motorraum aus zum SW geht. Das sind drei Kabel dran. Einer davon ist Massekabel.
Ist ein 4-poliger Stecker.
			27.01.2013, 19:01
			#25
			 Wochenendfahrer
		Meinst du dieses?Wofür ist dieses Kabel?
			27.01.2013, 19:02
			#26
			 Wochenendfahrer
		Meinst du dieses?Wofür ist dieses Kabel? MIT FOTO.
			27.01.2013, 19:03
			#27
		ich seh nix.
			27.01.2013, 19:03
			#28
			 Wochenendfahrer
		Foto kommt nicht mehr mit. Warum?
			27.01.2013, 19:04
			#29
		das kann ich dir nun auch nicht sagen. versuch nochmal.
			27.01.2013, 19:05
			#30
			 Wochenendfahrer
		So und jetzt mit dabei oder nicht?
