Alt 24.01.2013, 00:06   #41
Florian1987
Fahrzeug: E65-745i (2001)
Idee Er ist da...
Guten Abend meine 7-er Freunde,
ja ich hab Ihn gekauft...
Meinen Audi TT Cabrio 8n 225PS Quattro, gegen den E65 7er, so wie ich Ihn beschrieben habe.
Ich habe 50 Euro reingetankt und hab Sie erstmal bei der Heimfahrt verfahren inklusive langer Testfahrt mit Belastung, Stadtverkehr, Schnarchzapfenfahrt und diveres Test gemacht.
Das ganze hat ca. 300km gehalten. Mit einem Durchschnitts-Verbrauch von 17,7L.
Kurvenlage sehr gut, Bremsverhalten sehr gut, Lenkung sehr gut, das Getriebe schaltet Butterweich. Nur im Kickdown-Bereich unter Volllast und in einem Satz weg vom Gas während er dreht, bockelt er bzw schlägt er kurz....ist aber völlig normal, ist bei meinem Bruder seinem Mercedes genau so. Ist einfach zu viel meiner Meinung auch nach für die Übersetzung. Sehr guter dauerhafter Durchzug am Gas. Klasse Ansprechverhalten. Das Automatikgetriebe lässt reagiert hervorragend und wie gesagt schaltet sehr weich.
Nun zum Motor. Er schnurrt wie ein Kätzchen...Läuft sauber und ruhig. Kaltstartverhalten laut nach ca. 1-2 Minuten fährt er runter und läuft ganz ruhig. Also alles im grünen Bereich. Das einzige was getauscht werden müsste wäre er Keilrippenriemen. Der quietscht im Stand bei kaltem Zustand, aber nur leicht. Aber für mich störend. Und nein ich benutze kein Spray, sondern es kommt ein neuer rein...mich kostet ja es ned viel, da ich im Teilegroßhandel arbeite.
Die Lenkung ist agil und kinderleicht zu bedienen. In starker Kurvenlage oder Schlaglöchern, kein Knacken kein Knarzen, läuft sauber.
Zur Ausstattung....das versiffte Leder bekommt man ohne Probleme hin. Ich hab es vergrößert angeschaut und es hängt echt nur Dreck im Leder....es reicht vollkommen mit dem bestimmten Mittel mit dem Tornador durchzusausen.
Mängel: Kofferraum öffnet/schließt nicht elektrisch, Sonnenrollo ohne Funktion, Beifahrersitz lässt sich nicht nach vorne elektrisch schieben, Parksensor-Fehler. Innenraum schmuddlig. Bremsbeläge vorne sind demnächst verschlissen. Seilzug Motorhaube defekt. Kratzer/Rempler auf Beifahrer unter dem Tankdeckel im Radlauf. Versiegelt, somit kann er nicht rosten.
Wie schon vermutet, das Handbuch ist auf Italienisch, also ein Italienisches Fahrzeug, wie damals mein SLK (der nie Probleme machte)
Das Fahrzeug wurde von einem Immobilienmakler aus Italien gefahren.
Kauf: Mein oben genanntes Auto gegen den 7er + 1000 Euro Bar + 4 Alufelgen für den 3er/5er zum weiterverkaufen.
Ich musste mir die Original 17 Zoll 7er Felgen mit guter Dunlop Bereifung für den Winter extra mit Aufpreis von 200 Euro kaufen. Also ein gutes Geschäft.
Selbstverständlich war ich bei BMW auf Kosten des Händlers:
Es wurde der Seilzug der Motorhaube gerichtet und die 19 Zoll Original BMW Sommerreifen für den 7er abgezogen und die oben benannten Winterreifen draufgezogen. Der Tacho wurde damals beim BMW gewechselt und stimmt mit der "geschätzen" Laufleistung im Boardcomputer über ein. History ist nachvollziehbar und war regelmäßig beim Kundendienst, obwohl kein Serviceheft vorhanden...
Natürlich wurden auch die Mängel besprochen:
Beifahrersitz elektr - Es ist der Schalter defekt, somit kommt kein Kontakt zu stande.
Im Kofferraum - das Hydrauliköl ist unter dem Minimum...somit kann er keinen Druck aufbauen
Parksensor wurde überprüft - er ist echt zugefroren und vereist.
Beläge halten noch ca. 4000km
Sonnenrollo müsste man ausbauen und schauen ob es am Motor liegt oder ob was klemmt, kann er auf die schnelle nicht sagen.
Der Händler der mir das Auto verkauft hat, super freundlich gewesen, hilfsbereit und einfach nur empfehlenswert. Jederzeit wieder würde ich dort ein Auto kaufen. Ebenso wurde sich über die Überführung gekümmert.
Ich hoffe es bleibt auch so. Bilder folgen sobald der Innenraum ansehlicher ist Aber ich halte Euch am laufenden. Den Kratzer werde ich nächsten Monat lackieren. Erst mal verpass ich Ihm ne neue Filtereinheit inklusive Zündkerzen und den nötigen Öle. Technik vor Schönheit
Ich hoffe auch mein Bericht zu einem "Billig-7er" war ausführlich und kann manche weiterhelfen, was nicht heißen soll ich empfehle es, da man hier auch richtig schön auf die Fresse fallen kann...Aber ich glaube kaum das jemand beim Autokauf das Automatikgetriebe zerlegt inklusive des V8-Block und nach Abnutzungserscheinungen kontrolliert.
Liebe Grüße aus dem Landkreis Dillingen.
Florian
P.s.: Bilder folgen
Florian1987 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2013, 00:15   #42
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Glückwunsch zum neuen Wagen und viel Erfolg beim aufbereiten und Spaß beim fahren
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2013, 00:16   #43
Florian1987
Dankeschön
Alt 24.01.2013, 08:11   #44
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Viel Spass mit dem Wagen und ich hoffe, dass Du einfach einen guten Kauf gemacht hast.
Bisher klingts ja recht gut, insbesondere wenn die Laufleistung wirklich stimmt, kannst Du zufrieden sein.
Möge Dich der Wagen vor teuren Reparaturen verschonen.
Alt 24.01.2013, 09:55   #45
thuglife
Benutzerbild von thuglife
Fahrzeug: 730d E65 Facelift
Herzlichen Glückwunsch und allzeit gute Fahrt.
Und du hast recht gut muss nicht immer teuer sein.
Thuglife
thuglife ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2013, 10:16   #46
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Mach mal ruhig vorher nacher Bilder. Kannst du ja auch in der Fahrzeugpflegerubrik einstellen.
Ansonsten viel Glück
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2013, 10:42   #47
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Hallo, viel Spass mit dem 7-er.
Behalte den Öl- und Kühlwasserverlust im Auge.
Wieviel km?
Wann wurde Getriebeservice gemacht?
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2013, 09:36   #48
Florian1987
Jo mache ich. Am Wochenende mach ich erst mal den kompletten Filter service und neue Zündkerzen. Das Getriebe wurde bei 80tkm neu befüllt. Jetzt hat er 189tkm drauf. Also zeit wird es für nen Wechsel.
Alt 30.03.2013, 16:51   #49
Florian1987
Standard Kurze Info
Hallo liebe 7er Gemeinde...
wollte mich nur kurz zu Wort melden da ich jetzt schon ein paar mal gelesen habe...kaufe überteuerten 7er und am Ende ist er doch kaputt...
Mittlerweile habe ich ca. 6000km runter gefahren auf meinem Tausch-7er...umgerechneter Kaufpreis ca. 6500 Euro und bin immer noch zufrieden....kleinere Reperaturen die mich so gut wie NICHTS gekostet haben wie Ölbefüllung an der elektr. Heckklappe ect habe ich bereits gemacht.
Sollte es langsam wärmer werden... werde ich die Kratzer an der Seite am Heck beseitigen und lackieren.
Aber dennoch bin ich sehr zufrieden mit meinem "Billig-7er".
Das einzig größere was jetzt demnächst ich machen muss ist die Wapu. Da ich letztens beim Reinigen festgestellt habe das se bisserl zum Siffen anfängt....darf se aber auch meiner Meinung nach 200tkm
Also Leute...ich geb noch einmal den Tip....Teuer ist nicht immer gleich perfekt
Liebe Grüße aus Bayern
Florian
Alt 30.03.2013, 17:18   #50
Mafia 1988
Diplomatenfahrzeug-Fahrer
Benutzerbild von Mafia 1988
Fahrzeug: BMW 750Li E66, Ford Puma ST-Line X, BMW 118i E87, Opel Astra H, Chevrolet Spark
Na dann gratuliere, da hast du ja wirklich einen guten Fang gemacht, mit dem 7er zum Aldi Preis. In der untersten Preisklasse ist das zu 99% ja nicht der Fall, da man nur noch heruntergerittene Fahrzeuge aus 5. Hand und mit Reparaturstau findet.
Wobei ich dir natürlich auch recht gebe, dass teuer nicht immer gut sein muss, wie ich selber feststellen durfte. Habe für meinen knapp über 20000 bezahlt und 3 Monate später nen Getriebeschaden gehabt und sämtliche Kleinigkeiten, wo ich am ende bei Reparaturkosten in höhe des Kaufpreises von deinem E65 gelangt bin (Ich könnte heulen )
Nochmals Glückwunsch zu dem Schnapper und halte uns regelmäßig auf dem laufenden!
Mafia 1988 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
745i, anschaffung, bmw, gebraucht, probleme
Gebrauchtwagenkauf E65 730D Hero BMW 7er, Modell E65/E66 9 21.05.2009 18:55
Links für Gebrauchtwagenkauf Holger22 BMW 7er, Modell E38 9 02.05.2003 11:19
Gebrauchtwagenkauf 730d gisi BMW 7er, Modell E38 1 15.07.2002 10:40
Gebrauchtwagenkauf 740i gisi BMW 7er, Modell E38 0 14.07.2002 22:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:00 Uhr.
