Modell E65/E66 |
30.12.2012, 14:40
Fahrzeug: E65 730d bj.2008
kann mir jemand sagen was ich machen soll?
30.12.2012, 14:45
V12-infiziert
Hast doch nen eigenen Thread dazu - hilft ja nix, wenn Du alle 5 Minuten nun rumquengelst...
Ich würde erstmal die FS-Einträge als zusammenhängendes PDF einhängen, denn abfotografierte Bildschirme gehen mal gar nicht.
Dann klemmst mal einen Griff nach dem anderen ab, um sicherzugehen, dass nicht doch einer davon defekt ist und das alles auslöst.
30.12.2012, 14:59
okay
zu den bildern hab keine anderen möglichkeiten gehabt...
30.12.2012, 15:02
V12-infiziert
Lad Dir einen PDF-Drucker herunter, dann geht das
30.12.2012, 21:48
V12-infiziert
Shit
Die Türaußengriffe vorn und hinten auf der Beifahrerseite sind trotz Baugleichheit nicht austauschbar.
Jeder Türaußengriff muss am richtigen Einbauort (Teilenummern beachten) montiert werden, damit der Motor für die Entriegelung der Sperrklinke (Elektrisch-Öffnen-Motor) korrekt arbeitet. Außerdem hat jede Türaußengriff-Elektronik eine logische Bus- Adresse.
Höre morgen nochmal genau hin - wenn ich dann wirklich den Motor beim Öffnen höre (meine, beim zweiten Ziehen ist es so), dann sollte ich den Griff tauschen, ja?
31.12.2012, 12:54
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Ist ja deutlich zu hören, ob der Motor arbeitet oder nicht. Bei mir tat er das halt immer.
31.12.2012, 13:22
V12-infiziert
Beim ersten Mal ziehen entriegelt nur die ZV, beim zweiten ziehen hört man den Motor, aber man muss bis Anschlag halt ziehen, dann öffnet die Tür quasi dadurch schon.
Bei den anderen Türen gleiches Geräusch, aber der Griff muss nur ein kleines wenig angehoben werden und sie kommt einem entgegen.
Also doch der Griff wie bei Dir, wah?
Hybrid-Darstellung
