Alt 20.12.2012, 16:48   #1
essex
Fahrzeug: 745i - E65 - 01/02
hi
ich hatte heute eine eingebung wie man einen logic 7 rep satz evtl auftreiben könnte
kosten wären dann etwa 10€-15€ für adapterplatte mit IC
nun der hacken an der sache ich bräuchte ein logic 7 zum ausmessen der pins (meins tut seinen dienst möchte es deshalb nicht ausbauen und zerlegen)
am liebsten wär mir jemand aus dem raum münchen wegen persönlicher übergabe und evtl eine pfandgabe meiner seits
derjenige der mir das logic7 borgt würde es natürlich zurückbekommen
funktionierend falls mein plan klappt oder so wie es war nur ohne eingepressten ic falls der plan nicht aufgeht
falls jemand interesse hat einfach melden genaueres können wir dann besprechen
essex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2012, 12:19   #2
Mmb1000
Fahrzeug: E65 740, 03.2004
Das bringt auch nichts, so nett deingedanke angedacht worden ist. Fakt ist die alten ic s müssen von der platine runter.
Ohne die neuen tda s nicht mit dem board zu verlöten sieht es mau aus.
Ich löte die tda s aber anders ein wie hier im forum angedeutet.
Die länge der signalleitungen spielt keine Rolle wie einige hier mal geschrieben hatt. Wichtig ist : sauber arbeiten, die kontakte von hinten von der platine abzugreifen, durch das loch des entfernten alt ic s zu führen und mit dem neuen tda korrekt zu verbinden. Die lötstellen fixiere ich mit heizkleber zunächsteinmal. Wichtig ist einfach nur mit der richtige litzen bzw kabelstärke zu arbeiten.
Dann klappts auch wieder mit den Nachbarn
Wie bekomme ich hier fotos rein ? Dann gebe ich euch mein wissen preis.
Für den leihen folgende arbeitsschritte ausführen:
Aus den baumarkt einen kleinen brenner mit offener flamme kaufen
1 von hinten den kühlkörper der alten endstufe erhitzen dann brutzelt es etwas und dann könnt ihr den alten kühlkörper von der platine mit dem schraubenziehen runter schubsen.
2 dann seht ihr ein viereckiges kleines silbernes teil dadrunter das ist der ic der defekt ist. Bohrmaschine nehmen und genau an dieser stelle von hinten nach vorn durch den ic durch die platine Bohren. Da die Platine keine Sandwichplatine ist, kann man auch nicht beschädigen.
3 mit dem dremel von hinten die viereckige aussparung wo der alte ic drin gesessen hat grosszügig ausfresen. ( keine sorge je mehr desto besser, kaputt kann nichts gehen.
4 die plastik rest der alten endstufe entfernen um an die kontakte zu kommen. Wenn ihr die neue endstufe von dort ans board löten wollt dann ist hier viel sorgfalt gefragt. Wenn nicht fräst das plastik einfach von der platine mit dem dremel.
5. Anschliessen die freigelegten kontakte mit dem multimeter durch messen und prüfen ob sie durch das entfernen des Plastiks mit oder ohne hilfe des dremels miteinander berühren. Das merkt man spätestens dann, wenn aus den lautsprechern danach ein knarren uns suren zu hören ist, nichts passiert weil die neue endstufe wieder durchgehauen ist ( die neuen tda s sind da trotz wärmeabschaltung hinsichtlich kurzschlüssen sehr anfällig und ihr könnt für 10 euro wieder eine endstufe dort verbauen)
6 ich werde die tage Bilder uppen mit genauen Bezeichnungen wo ihr welches signal abgreift und an den tda lötet. So wird oder sagen wir mal so kann es auch ein Laie schaffen.
Definitiv machbar.
Wichtig : lötstation, sauberes arbeite, multimeter, die richtigen litzen verwenden, cool bleiben, und die neuen tda a ans gehäuse schrauben, wärmeleitpaste nicht vergessen ! Und vor einbau des tda s die kontakte mit heizkleber angemessen (nicht zu kleistern dass die platine am ende nicht mehr ins gehäuse passt) fixieren.
Datenblatt des neuen tda google tda 8563 (für ask z. Bsp) datasheet die pdf von philips runter laden. Pin 1 ist von links nach recht durchnummeriert am tda. Nicht die 01 auf dem tda beachten, den dass ist nicht pin 1 und liegt paradoxer weise auch rechts. Pin ist ist die seite ohne den metallplättchen, wenn die pins nach unten zeigen auf der linken seite.
Die pinne bereits vor verlöten in der bitte kürzen und nach vorne biegen dass die beinchen am ende nicht das gehäuse berühren und einen kurzen verursachen. Eine lochrasterplatine muss nicht unbedingt verwendet werden, wenn sauber und gewissenhaft gearbeitet wird.
Übrigends die endstufen im ask zu wechseln finde ich persönlich irgendwie leichter als im l7
Geändert von Mmb1000 (22.12.2012 um 12:37 Uhr).
Mmb1000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2012, 16:42   #3
essex
Ich werd mir das nun genauer anschauen, rowero hat mir bereits eins zugesichert
Deine idee find ich auch gut - bei meiner lösung muss auch der alte Chip weg. Aber wie du bereits geschrieben hast ist das ja kein Problem und sollte jeder mit etwas Vorsicht schaffen.
Mein Plan ist es, eine Adapterplatte zu nutzen die kleine Pins hat (wie in einem Handyakku) der dann durch eine Gegenplatte auf die alten oberen Kontakte drückt.
Mir ist bewusst, dass das eventuell Probleme bereiten könnte, daher möchte ich eben auch eine Zwischenplatte bauen so dick wie die Originale Platine, damit sich der Aufsatz nicht ungewollt wegdrehen kann.
Wie gesagt, ich denke es ist einen Versuch wert da es das feine Löten sparen würde.
Alt 22.12.2012, 20:29   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
genauso habe ich es auch gemacht habe nämlich keine Dremel
bin aber noch nicht zum löten gekommen...........
PS. würde mich über deine Bilder sehr freuen, mal sehen ob es mir als Alternative gefällt.
mfg odd....
pps.
wenn du eine Nachricht verfasst, kannst etwas tiefer Scrollen, dort kannst du auf den Button "Anhänge verwalten" drücken.
Dann durchsuchen und wenn du dann zb.3-5 bilder hast. dann auf den Button hochladen drücken.
Dateityp: jpg IMG_0597.jpg (104,5 KB, 85x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0599.jpg (109,5 KB, 83x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0602.jpg (112,5 KB, 91x aufgerufen)
Geändert von oddysseus (22.12.2012 um 20:39 Uhr).
Alt 22.12.2012, 20:37   #5
rowero
aus Freude am Fahren
Benutzerbild von rowero
Fahrzeug: E65 (01)
@ESSEX: Bitte nicht über meine Lötversuche lachen ich bin schon gespannt aufs Ergebnis!
LG
rowero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2012, 23:28   #6
Mmb1000
Odysseus.... Das war aber nicht sehr sorgsam gearbeitet muss ich dir leider sagen. Die feinen kontakte für die signalleitungen sind schon mal dahin.
Aber ich werde dir morgen einzeichnen wo du die kontakte abnehmen kannst. Ich rede aber vom l7 an dieser stelle nicht vom ask. Sollte in etwa aber das selbe sein
Ich erinnere mich...
Greif die kontakte an der platinenpins ab die signalleitungen findest du an kontakten die hinter dieser platine liegen....
Lass die kontakte jetzt einfach wie sie sind und messe sie jetzt mal durch ob sie einander berühren, ggf noch etwas ausfräsen.
Und bitte die richtigen litzen verwenden. Für die signalleitungen sollte die litze so gross sein wie die leitung auf der platine selber. Also sehr dünn.
Mein tip war gut mit dem erntfernen der widerstände mit einer kleinen flamme hmm )) umgekehrt macht das unterfangen wenig sinn.
Alt 27.12.2012, 13:52   #7
jiggy
Benutzerbild von jiggy
Fahrzeug: E65 . 735i (02.2003)
Zitat von essex Beitrag anzeigen
hi
nun der haken an der sache ich bräuchte ein logic 7 zum ausmessen der pins (meins tut seinen dienst möchte es deshalb nicht ausbauen und zerlegen)
ich habe mir ein gebrauchtes funktionierendes gekauft und wenn du mir bei einbauen hilfst - kannst das alte logic7 zum testen benutzen! Komme aus München / Haar :-)
Ansonsten bin ich auf der Suche nach einem Netten Mitglied aus dem Forum der mir beim Einbau kurz helfen kann da ich leider nicht dieses Klammer Werkzeug habe und noch dazu zwei linke hände :-(
am besten per PM an mich heran treten
Danke euch !!!
gruß
Tom
jiggy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2012, 04:38
Mmb1000
Dieser Beitrag wurde von Novipec gelöscht.
Alt 25.01.2013, 10:33   #9
Dennis730d
Moby Dick
Benutzerbild von Dennis730d
Fahrzeug: E65-750i
Hallo zusammen. Bei mir ist sicherlich mein ASK im Eimer, da ich plötzlich nur auf der linken Seite Ton hatte. Gibt es jmd von euch, der diese Teile repariert gegen Bezahlung. Ich werde auch nicht mein ASK nach Polen senden (allegro.pl) Ich bitte um eure Hilfe.
Dennis730d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2013, 08:09   #10
Dahingleiter
Benutzerbild von Dahingleiter
Fahrzeug: E66-750LI (01,06)
So ich glaube mich hat es jetzt auch erwischt Bassbox unterm Beifahrersitz ist ohne Funktion bzw gibt Kratzgeräusche von sich!
Dahingleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Der Saft ist weg Annette BMW 7er, Modell E32 34 17.07.2008 19:39
Logic 7, Wo ist er? Martin BMW 7er, Modell E65/E66 5 24.03.2005 21:21
Der alte ist weg und der Neue... Maziar49 BMW 7er, Modell E32 5 19.11.2003 22:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:02 Uhr.
