Alt 02.12.2012, 14:56   #1
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Absolut mein ernst - 10 km stand drauf, dann kam die rote Verschleissmeldung und somit waren noch 3mm Belag druff
Fand ich faszinierend...
@Winni:
Braucht man nicht, denn dafür ist ja der Verschleisskontakt da - der warnt ja dann rechtzeitig!
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2012, 15:05   #2
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
@Winni:
Ich mein' ja nur..., wenn man sich nicht sicher ist.
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2012, 19:33   #3
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Hallo Winnie,
auf den Verschleißanzeiger kannst Dich schon verlassen. Das andere sind "Vorwarnungen", aber die stimmen wie Lex schon schrieb ziemlich genau.
Mir hat mal ein Meister beim die Verschleißanzeige im Kombi an einem ausgebauten Teil erklärt, aber verstnden habe ich es nicht wirklich. Aber es wird auch da defintiv gemessen.
Schöne Grüße
Horst
Alt 02.12.2012, 20:11   #4
SDS745i
E65 VFL Narr
Benutzerbild von SDS745i
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Kann nur sagen, das diese ANzeige bei mir nicht stimmt!!!
Hatte 1000km noch anscheinend, dann nach ca. 100km Autobahn ist diese auf 700km gesprungen, wohlgemerkt, Autobahn war frei und die Bremse wurde kaum benötigt!
ann gings halbwegs wieder normal runter. Bei 100km Rest war ich dann beim da ich sowieso nen Termin hatte und es wurde die Scheibendicke gemessen, weil ich wissen wollte ob nun nur Beläge oder auch Scheiben gewechselt werden müssen!
Die meinten die Beläge halten noch, die Scheiben müssten jedoch mitgewechselt werden, da diese 2mm Untermass haben!
SDS745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2012, 20:27   #5
Bastl
V12-infiziert
Die Anzeige bezieht sich auch nur auf die Beläge, nicht auf die Scheiben
Alt 02.12.2012, 21:23   #6
SDS745i
E65 VFL Narr
Hab ich auch nicht gemeint damit....
Bei mir haben die Beläge aber noch genug drauf, so das man nicht sofort anhalten muss wenn dieser sagt, Beläge müssen gewechselt werden
Alt 02.12.2012, 22:11   #7
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Einfach warten bis verschleisanzeiger die rote lampe im kombi auslöst und dann hat man immernoch genügend zeit zum wechseln.
So wie beim guten alten e38
Alt 20.03.2013, 16:28   #8
MTC
Benutzerbild von MTC
Fahrzeug: 760i (12/04)
Moin,
ich hab ne kurze Frage bezüglich der Scheibendicke:
Wie dick müssen die sein, damit die Beläge noch gewechselt werden können, ohne die Bremsscheiben tauschen zu müssen? Es geht um die Bremsen vorne beim LCI-730d.
LG,
Micha
Durchschnittsverbrauch meines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
MTC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2013, 18:21   #9
mystica
† 05.12.2021
das steht auf den Scheiben drauf, da steht das Mass und der zulässige Verschleiß, einfach Rad runter und auf die Scheibe schauen.
Schöne Grüße
Horst
Bremsen: Verschleissanzeige überbrücken? rinaldok86 BMW 7er, Modell E38 42 25.11.2011 15:12
Sporadisches Aufleuchten TC,ABS,Verschleissanzeige Faucher BMW 7er, Modell E38 4 15.09.2010 17:37
Bremsen: Verschleissanzeige!!! marc-730i BMW 7er, Modell E38 4 10.03.2010 14:00
Bremsen: Bremsbelag/läge jasin777 BMW 7er, Modell E32 4 03.12.2007 22:03
Elektrik: Bremsbelag Meldung im CC Saba BMW 7er, Modell E32 1 03.11.2007 12:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:33 Uhr.
