Modell E65/E66 |
			12.11.2012, 21:23
Fahrzeug: 735i  (01.2002)
		hey,
ich hab ja genau das gleiche problem gehabt wie du wo ich meine sicherung rausgezogen habe von daher tippe ich drauf das deine sicherung im ar.. ist versuch ma ne neue reinzumachen und berichte mal was rausgekommen ist komm ja auch aus hh ^^
LG
			12.11.2012, 21:31
			 Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
			13.11.2012, 17:05
Fahrzeug: E65-745i
		Die Sicherungen im Handschufach, und im Kofferraum HR habe ich überprüft und die sind OK. Die kleine Sicherung hinten am ASK ist auch OK.
Wenn ich das Radio einschalte kommen nur knackse aus dem rechtem hinteren Lautsprecher raus, sonst passiert nichts. Den Lichtwellenleiter am ASK habe ich auch überbrückt aber da passiert auch nichts. CD-Wechsler und der rest der Anlage ist immer nicht verfügbar. Die Spannung am Stecker ist da.
Heute wollte die CD aus dem Navi Rechner rausnehmen und es geht nicht.
BMW hat auch kein Plan.
			13.11.2012, 18:52
			 Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
		überbrücke dein NAVI und nicht das ASK
			31.12.2012, 01:52
Fahrzeug: BMW 760 07
		Hast du schon die Fehler ausgelesen und kannst kurz sagen was da gefunden wurde? Navi und Radio hängen doch da irgendwie zusammen oder?
			31.12.2012, 06:11
Fahrzeug: E65-745i
		Ja ich habe den Fehler gefunden. ASK war der Übeltäter. Am Stecker von ASK war das Licht Signal da, aber  am Stecker von cd-wechsler nicht mehr. Da der cd-wechsler als nächstes gerät am Bus hängt, habe ich da das LWL überbrückt. Damit hatte ich über Diagnose die restlichen Geräte ansprechen können. Habe dann ein gebrauchtes FL ASK aus USA geholt und eingebaut, und es funktioniert jetzt wieder fast alles. Das Problem mit dem Radio empfang (Kein empfang) habe ich immer noch, und der Verstärker ist auch hin. Den Verstärker (den hatte wohl ASK zerschossen) und Tuner habe ich auch liegen. Werde die beide Teile in den nächsten Tagen  austauschen. Ein FL ASK muss nicht unbedingt aufs Fahrzeug kodiert werden(FGNR). Nach dem Einbau funktioniert alles außer Radio (man muss mit NCS die Kodierung von „tuner_von 0905“ auf „tuner_vor 0905“) ändern damit es funktioniert. Und natürlich viel Glück haben auf der Suche nach neue radioblende, da die alte nicht passt. Man kann auch das Bedienteil von dem alten ASK umbauen.
			31.12.2012, 10:19
Fahrzeug: E65-740i
		Trotzdem scheint servit noch ein Unterspannungsproblem zu haben! Servit hast Du mal die Spannung Deiner Batterie gemessen?
Startpunkt für eine Fehleranalyse wäre für mich zunächst Batterie voll laden und die Fehlercodes sichten und danach Fehlerodes löschen.
Bei Unterspannung "spielen die Steuergeräte verrückt"
		  Hybrid-Darstellung
	| Thema |
	Autor |
	Forum |
	Antworten |
	Letzter Beitrag |
		 Ausfall Blinker und Radio
	gerdi7 |
	6 |
	11.01.2012 16:14 |
		Elektrik: Radio und MID Ausfall
	Airportdriver |
	10 |
	06.02.2011 16:11 |
		HiFi/Navigation: Navi, BC, Radio, DVD Wechsel Ausfall
	greg38 |
	BMW 7er, Modell E65/E66 |
	5 |
	21.06.2010 19:58 |
		 E65:Ausfall Radio,Telefon, Navi. Problemlösung
	SLer |
	5 |
	27.05.2009 21:40 |
		 Ausfall Radio Business RDS und Display BC
	Elmar @7er |
	1 |
	23.04.2003 19:05 |
