Modell F01/F02
 Modelle
Alt 11.11.2012, 10:50   #4
Martin149
Fahrzeug: X5 40d (10/16), 330ia (07/12),120da (10/06)
Welche kontrolleuchte? Beim abs einsatz leuchtet nix, nur wenn das dsc regelt blinkt das dsc lämpchen.
Der ruck kann auch von den dämpfern kommen, wenn du das aktive fahrwerk hast verspannt sich bei vollbremsen die vorderachse die dämpfer werden auf hart gestellt um der nickbewegung entgegen zu steuern. Das getriebe wird auch ausgekuppelt bzw schaltet runter.
Mach dir keinen kopf und geniese erstmal das auto.
Martin149 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Rucken bei 80 bis 120 im Teillastbereich MatthiasZ BMW 7er, Modell E38 1 06.09.2010 18:49
Getriebe: Leichtes Rucken bei Niedertourigen fahren normal? Linksfahrer BMW 7er, Modell E38 6 06.10.2009 20:37
Getriebe: Starkes Rucken bei Kickdown zw. 4. und 3. Gang looser9 BMW 7er, Modell E38 26 13.09.2009 00:00
Komisches Rucken bei 750 (Getriebe? Differential?) 750e32 BMW 7er, Modell E32 5 23.09.2005 20:19
rucken bei konstanter geschwindigkeit Patrick P. BMW 7er, Modell E32 23 29.12.2003 19:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:05 Uhr.
